Passage de câbles dans un faux plafond
Astuces FAQ electricite : Passage de câbles dans un faux plafond
Puis-je passer des câbles (noirs) dans mon faux plafond qui est parfaitement accessible par des trappes ?
Les câbles passent dans des petits morceaux de gaine (10 cm) maintenus par des colliers lyre ; double avantage : les câbles ne sont pas serrés et je peux les retirer à volonté !
Nota : le faux plafond est en plastique agrafé sur des poutrelles en bois, au-dessus desquels passent les câbles.
15 mai 2009 à 21:45
Réponse electricite 1
Les câbles sont parfaitement normalisés donc ils peuvent passer sans problème dans un faux plafond surtout si en plus comme vous le dites ils sont accessibles par des trappes ; vous pouvez réaliser sans problème.
16 mai 2009 à 10:24
- 1. Problème passage des câbles faux plafond
- N°18365 : Bonjour les amis, J'ai un problème au niveau du passage des câbles courant faible, vu que les chemins de câbles ne sont pas accessibles (faux plafond fermé) est-ce qu'on peut les faire passer au-dessus du faux plafond ? Ou...
- 2. Passage câble électrique sous plafond dans faux plafond
- N°4086 : Bonjour à tous, je vais faire la rénovation électrique de toute ma maison et je voudrais savoir : Si je passe tous les câbles de distribution électrique entre le plafond et le faux plafond (afin d'éviter les goulottes et les...
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Passage câble électrique dans faux plafond démontable
- N°11448 : Bonjour. J'aimerais connaître la règle concernant le passage de câbles électriques dans un faux plafond démontable (dalle) d'un couloir d'hôtel.
- 5. Avis passage câbles détecteur incendie
- N°19118 : Bonjour. Les câbles pour détecteur fumée passent dans les combles de couloir d'un ERP sur des tuyaux brulants. En plus le câble est plié, a priori du 24V, les détecteurs risquent d'arc électrique ou non ? risque...
- 6. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 7. Passage gaine électrique dans sol et plafond
- N°8058 : Bonjour, je viens d'acquérir une petite maison dans laquelle je souhaite refaire l'électricité car trop vieillotte --> date année 1979-1980. Quand je dis refaire c'est repasser les câble et déplacement tableau de répartition...
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Câble 4x16mm² dans faux plafond
- N°20193 : Bonjour. J’ai besoin de refaire l’alimentation d’une dépendance, pour cela je voudrais traverser la maison dans le faux plafond. A t-on le droit de faire passer du triphasé en 4x16mm² dans le plafond ? Je compte...
- 10. Chemin de câble en atelier de patisserie
- N°18278 : Bonjour. Pour le câblage d'un petit atelier de pâtisserie, est-ce que l'utilisation d'un chemin de câbles visible et de câbles pour extérieur vous parait raisonnable? Est-ce que cela respecterait les normes ? Merci...
