Panne sur réseau de prises électrique
Questions Problèmes Électrique : Panne sur réseau de prises électrique
Novice, je vais essayer de bien être clair dans mes explications :
1 Le soir au moment du démarrage Heures creuses, coupure au 30 mA
2 Impossible de réarmer et j'ai pu repérer que c'était mon chauffe-eau qui faisait disjoncter.
Déconnecté et réarmement OK.
2 Le lendemain, je confirme que c'est le Cumul
3 tout testé il semblerait qu'il y ait problème, sous garantie, on m'envoie les pièces
4 Je constate que mon gestionnaire Statbox Deltadore F1 (ancien) n'est plus alimenté, ou plutôt aucun voyant.
Je teste et il est alimenté. J'en conclue qu'il est défectueux et je déconnecte
5 Je remonte les pièces du cumul et il fonctionne
MAIS, dans la journée, je constate qu'une série de prises dans 3 pièces ne sont plus alimentées !
J'ai testé tous les fusibles et différentiels et je ne trouve pas de problème en sortie du tableau !
Est-il possible qu'en déconnectant la Starbox, j'ai ce phénomène ?
Ils ont à l'époque, utilisé la terre comme fil pilote, parfois je crois. Ce peut-il qu'un câble commun aux prises soit déconnecté sans la Starbox ?
Si vous pouvez m'orienter sur les tests à pratiquer car je ne suis pas électricien mais seulement bricoleur, mais j'aimerais comprendre avant d'appeler un pro.
Merci par avance.
Jean-Jacques
Merci par avance.
Jean-Jacques
29 août 2025 à 08:10
Bonjour Jean-Jacques,
Nous avons transmis votre question au chat supposé avoir une certaine intelligence. (ChatGPT) Voici sa réponse :
"Nous vous informons qu'une panne a été détectée sur le réseau de prises électriques.
Nous vous prions de bien vouloir vérifier vos installations électriques afin de localiser l'origine de la panne. Si vous n'êtes pas en mesure de la réparer vous-même, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel qualifié. Nous vous rappelons également l'importance de respecter les normes de sécurité en matière d'électricité. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter notre service d'assistance technique. Nous vous remercions de votre compréhension et restons à votre disposition pour toute information complémentaire. Cordialement, l'équipe de maintenance."
Un défaut d'isolement a affecté le chauffe-eau.
Par curiosité on aimerait savoir ce qui a pu se passer sur un appareil sous garantie et quelle(s) pièce(s) vous avez changées.
Le gestionnaire d'énergie contrôle le chauffage électrique et déleste certains circuits en fonction de la consommation de l'habitat. Il peut aussi mettre en service le chauffe-eau pendant les heures creuses. Pour cela il est généralement connecté à la sortie télé-information du compteur Linky I1I2.
Le circuit de prises est indépendant, et est normalement branché en sortie d'un disjoncteur modulaire lui même en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Mais vous évoquez des fusibles, il faudrait préciser ce qu'il en est.
Il faut donc partir de la sortie du DJ concerné, l'outil de contrôle étant une lampe témoin, si possible à incandescence. Il faut voir si ce DJ alimente d'autres prises. Dans ce cas elles sont en cascade et une mauvaise connexion peut affecter les prises en aval.
Il n'y a pas de relation entre les deux pannes, défaut d'isolement et circuit de prises.
Citation :On vous laisse faire puis vous revenez sur le forum.
29 août 2025 à 11:47
29 août 2025 à 11:53
- 1. Panne sur prises électriques
- N°16765 : Bonsoir. Ce matin j'ai quatre prises électriques (16A) qui sont tombées en panne. Elles sont sur le même réseau qui est protégé par un fusible 16A. Le changement de fusible n'a rien réglé. La tension en entrée de...
- 2. Pourquoi mes prises électriques ne marchent pas
- N°12410 : Bonjour, Il y a quelques mois, j'ai renouvelé mon grenier et nous y avons créé un réseau électrique mais petit problème, nous avons fait passer les câbles électriques sous le parquet et une fois tout fini, nous avons...
- 3. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 4. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
- 5. Remplacement de prises avec vieux réseau électrique
- N°18741 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de mon appartement, je souhaite remplacer les vieilles prises électriques par des prises récentes. Le hic, c’est que les prises que j’ai reçues ont bien sûr des normes...
- 6. Réseau d'éclairage et de prises à partir d'une prise existante
- N°23676 : Bonjour. Je souhaiterais alimenter en électricité mon grenier. J'ai à disposition une prise située de l'autre côté du mur (câblée en 2,5). J'envisageais, depuis cette prise, de tirer un câble en 2,5 à travers le mur...
- 7. Panne prises de courant étage entier
- N°9289 : Bonjour, En voulant remettre un radiateur électrique sur programme au lieu d'éco (radiateurs électriques programmables), le radiateur a cessé de fonctionner et il n'y a plus de courant sur les fils... Hasard ou pas, quelques...
- 8. Panne sur PC suite à branchement appareil 24VDC sur PC 220V AC
- N°21422 : Bonjour. Je me présente je suis menuisier j'ai 27 ans et j'essaie de résoudre un problème électrique. J'ai déjà touché un peu l'électricité mais mon niveau est faible. Ayant voulu réparer les câbles d'alimentation...
- 9. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 10. Panne de prises de courant dans mon appartement
- N°3462 : J'ai eu soudainement une panne concernant les prises de courant dans 4 pièces sur 6 de mon appartement. Par contre les interrupteurs fonctionnent. Que faire ?
- 11. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
