Norme NFC 15-100 et éclairage extérieur
Actuellement 27 586 questions dans le forum électricité
27147
Questions Installation Électrique : Norme NFC 15-100 et éclairage extérieur
supertabouret
supertabouret
2 messages
La norme NFC 15-100 indique qu'il faut un point lumineux au niveau de l'entrée principale, notamment.
Cependant, elle ne précise pas si cette lumière doit être reliée au tableau de répartition ou si elle peut être une lampe solaire sur batterie.
Pourriez-vous me renseigner à ce sujet ?
07 décembre 2025 à 09:17
32 169 messages
Ce n'est pas un point important, juste une recommandation de logique pure, c'est à dire pouvoir éclairer l'extérieur de l'habitat, ce qui est une évidence.
La technologie n'importe pas. Mais une liaison au secteur est pérenne.
Une installation bien conçue comporte les points lumineux nécessaires. La norme ne fait que le rappeler.
L'installation électrique va t-elle être validée par un Consuel ? La vérification concerne les points de sécurité essentiels dans l'habitat.
Attendons d'autres avis.
07 décembre 2025 à 11:06
supertabouret
supertabouret
2 messages
@GL Merci d'avoir pris du temps pour apporter un élément de réponse.
Je recherche une réponse formelle puisqu'en effet c'est une maison neuve qui doit recevoir le consuel.
J'ai compris que cette lumière devait être commandée par interrupteur (avec voyant lumineux), détecteur OU horloge.
Ce qui laisse la place à une applique solaire batterie.
Mais c'est une description insuffisante.
Donc oui j'espère que des professionnels qui ont déjà validé des Consuels passeront par ici et donneront une réponse formelle et définitive.
07 décembre 2025 à 11:24
  • 1. 7 questions sur la norme NFC 15-100
    N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
  • 2. Circuits mixtes Prise Eclairage et Norme NFC 15 100
    N°507 : Est-il possible d'alimenter plusieurs circuits (prise et éclairage) à partir d'un même boîtier de dérivation ? Le boîtier d'alimentation étant alimenté en 2,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 20A. Le circuit prise...
  • 3. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
    N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
  • 4. Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou Aluminium
    N°15931 : Bonjour, Je rénove une maison ancienne. Le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété (enfouissement du réseau récent pas la commune) et à 70 mètres du tableau principal. J'ai des informations...
  • 5. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 6. Norme NFC 15-100 un seul circuit électrique peut-il alimenter des prises
    N°20707 : Bonjour à toutes et à tous. Questions concernant la norme électrique récente (NF C 15-100 est-elle la plus récente ?) 1) Pour prises de courant : Un seul circuit électrique de départ du tableau électrique peut-il...
  • 7. Taille tableau électrique norme NFC 15 100
    N°17003 : Bonjour. J'ai un tableau électrique pour 80m² qui fait 3 fois 13 rangées, 1 hotte, 2 volets roulants, 1 cumulus et 9 radiateurs (2 pièces 25m² étage, 1 dans 2 ch étage ,1 salle de bain, 2 séjours et cuisine,1 ch rdc),...
  • 8. LED et Limite de 8 points d'éclairage par circuit norme NFC 15-100
    N°3976 : La norme NFC 15-100 fixe une limite de 8 points d'éclairage par circuit. Si j'encastre dans un faux-plafond en plâtre des spots LED, est-ce que ça veut dire que je ne peux mettre que 8 spots par circuit ? Ou est-ce qu'avec des...
  • 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 10. Question norme NFC 15 100 prise type rasoir
    N°17612 : Bonjour. Comme vous pouvez le voir sur la photo, juste à côté du lavabo se trouve une prise type rasoir uniquement. Je dois remettre la maison aux normes (consuel qui doit accepter ou non l’installation), mais je ne vais...
  • 11. Information points lumineux norme NF C 15-100
    N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
>>> Résultats suivants pour : Norme NFC 15-100 et éclairage extérieur >>>
branchement domino bricolage conseils branchement dominointerrupteur bipolaireeclairage spot 03inverseur quadripolaire 3 positions
