Volet roulant Somfy qui ne monte plus malgré condensateur neuf
27194
Questions Problèmes Électrique : Volet roulant Somfy qui ne monte plus malgré condensateur neuf
jujuguerande
jujuguerande
Sur un volet roulant Somfy Ilmo 50 6/17, impossible de remonter le volet, il s'arrête direct. J'ai changé le condensateur mais mon problème persiste à la descente pas de souci, mais à la montée, le moteur s'arrête au bout de 1sec.
Le souci, c'est que je n'ai pas de télécommande ni de bouton haut/bas/stop.
C'est un bouton à impulsion.
On appui une fois, ça monte, on appui ça stop, on appui, ça descend. et du coup, la procédure que j'ai trouvé pour réinitialiser le moteur ne correspond pas car elle nécessite des boutons haut/bas/stop.
Quelqu'un aurait une solution ?
Julien
04 janvier 2026 à 22:39
Bob
Bob
2 706 messages
D'après la description que vous donnez votre volet doit être commandé par un télérupteur type Finder 26.08, il faut le retrouver, soit dans le coffre du volet ou dans un boitier à proximité puis vérifier si il n'y a pas de problème de connexion.
05 janvier 2026 à 12:23
  • 1. Remplacer condensateur pour volet roulant Somfy
    N°25691 : Bonjour. Ce matin, j'ai démonté le moteur du volet roulant Somfy de la baie vitrée afin d'accéder au condensateur et de le remplacer. J'ai pu démonter l'ensemble sans problème. Cependant, en récupérant le condensateur,...
  • 2. Problème montée descente volet roulant Somfy
    N°12296 : Bonjour, Lorsque j’appuie sur la montée de ma télécommande de temps en temps le moteur fait un petit bruit et le volet se monte au bout d'un 10ène de seconde, cela se produit sur la plupart de mes volets roulants de...
  • 3. Accéder au condensateur moteur volet roulant Cherubini
    N°15156 : Bonjour à tous, Comment accéder au condensateur sur moteur de volet roulant de marque Cherubini ? Mod. Blue Ocean 32/17 646 mm. J’ai démonté le moteur Cherubini du coffre, mais différent de la vidéo (moteur Simu ou...
  • 4. Changement condensateur volet roulant
    N°14172 : Bonjour J'espère être sur le bon forum. J'ai démonté un volet roulant électrique car bien que le moteur fonctionne normalement en descente, il peine fortement en montée voire il s'arrête, sauf si l'on l'aide en levant le...
  • 5. Volet roulant sans possibilité de réglage
    N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
  • 6. Problème volet roulant Somfy
    N°16201 : Bonjour à tous et bonnes fêtes. J'ai un volet roulant Somfy, baie vitrée, installée il y a 10 ans, il commence à peiner, voire bloquer quand on le remonte, de quoi cela viendra, du moteur, condensateur, si quelqu'un a le...
  • 7. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 8. Volet roulant Somfy n'arrive pas à descendre
    N°12266 : Bonsoir, j'ai un volet roulant électrique de marque Somfy que je n'arrive pas à descendre malgré toutes les manipulations que je fais avec la télécommande. Comment puis-je faire pour le descendre ? Merci.
  • 9. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 10. Brancher des cellules photoélectriques sur un volet roulant Somfy Closy
    N°7654 : Bonjour Je souhaite ajouter une protection sous la forme de cellules photoélectriques pour mon volet roulant de garage, télécommande. Le principe doit être le même que pour une motorisation de portail : sur détection d'un...
  • 11. Volet roulant qui remonte difficilement
    N°18282 : Bonjour, J'ai un volet roulant qui remonte difficilement. Il monte de 20cm puis se bloque. Je dois l'aider manuellement pour qu'il remonte jusqu'en haut. Comme les beaux jours arrivent, je compte démonter mon volet...
>>> Résultats suivants pour : Volet roulant Somfy qui ne monte plus malgré condensateur neuf >>>
branchement condensateur moteur 220bouton poussoir sonnetteprobleme tableau electrique 02reglage telecommande porte de garage avidsen
