Lampe clignotante portail Came réf 001KLED
26774
Conseils Forum Électricité : Lampe clignotante portail Came réf 001KLED
jemege
jemege
3 messages
Je souhaiterais savoir comment démonter cette lampe clignotante de portail Came référence 001KLED qui fonctionne de manière sporadique.
Jean-Marie.
16 juin 2025 à 20:55
jemege
jemege
3 messages
Je complète ma question :
C'est le haut de la lampe que je souhaite enlever car l'ampoule est peut-être à changer.
Jean Marie
16 juin 2025 à 20:58
Martien-071
Martien-071
2 370 messages
Bonjour Terrien Jean-Marie !
Pour ouvrir le boitier du feu il faut faire coulisser la partie festonnée vers le haut, ce qui dégagera la vis de fixation.
Voir la documentation jointe.
S'agissant d'un feu LED, le remplacement de l'ampoule ne pourra se faire, on remplace l'entièreté de l'appareil ou au moins la platine.
Un fonctionnement erratique peut être causé par des mauvais contacts au niveau des connexions, une défaillance du condensateur de l'alimentation série ( modèle 230V ) ou ...
carte Came électronique pour clignotantcarte Came pour kled 230 voltscarte électronique Came clignotant led
Documentation-came-clignotant
16 juin 2025 à 22:50
jemege
jemege
3 messages
Bonjour et merci à Martien-071.
Jean Marie
17 juin 2025 à 13:05
  • 1. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
    N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
  • 2. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
  • 3. Fusible grille sur carte ZF2 moteur Came portail
    N°5299 : Bonjour. Je possède 1 portail à battant motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf AZF2, grille systématiquement dès l'ordre de commande, même en débranchant les fils...
  • 4. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 5. Raccordement moteur et cellules portail marque Cardin
    N°12730 : :sweat: Bonjour. N’ayant aucune connaissance en électricité je fais appel à votre aide pour raccorder mon moteur et cellules de marque Cardin pour portail coulissant. Réf moteur CARDIN 24VDC MOTORS 101/SL524. Réf...
  • 6. Portail coulissant problème moteur Came BZ1
    N°17132 : Bonjour, J'ai un moteur Came BZ1 pour mon portail coulissant. Le fusible d'accessoire de 1,6A lâche systématiquement lorsque le portail arrive en bout de course ou lorsque je le stop avec la télécommande. J'ai vérifié...
  • 7. Changement de code portail Came ZL180
    N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
  • 8. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 9. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
    N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
  • 10. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
  • 11. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
>>> Résultats suivants pour : Lampe clignotante portail Came réf 001KLED >>>
