Calibrer interrupteur différentiel pour un climatiseur
Question Forum Électricité : Calibrer interrupteur différentiel pour un climatiseur
Comment calibrer un interrupteur différentiel avec une climatisation.
Je me permets de poser cette question car je ne trouve pas spécifiquement la réponse.
Afin de mettre aux normes mon tableau électrique, je voudrais savoir si les clims réversibles sont considérées pour un appareil de chauffage pour le calcul du calibrage d'un interrupteur différentiel.
En gros, est-ce que pour le calcul je prends la totalité de l'intensité du disjoncteur ou la moitié ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
07 août 2025 à 12:00
Un inter différentiel ne déclenche que sur un défaut d'isolement, pas sur un court-circuit ni une surintensité donc son I maxi doit être supérieur ou au moins égal au disjoncteur en amont pour ne pas se détériorer en cas de surcharge.
07 août 2025 à 19:14
Merci bob.
Pour ça, j'avais trouvé, pas de souci.
c'est ce que j'ai fait: un 63 A pour un AGCP à 60.
Je souhaite aussi utiliser la méthode Aval mais je ne sais pas si je dois compter l'ampérage total du disjoncteur de la clim ou la moitié.
Est-ce que la clim est comptée dans la norme15/100 comme un chauffage pour le calibrage du différentiel ?
08 août 2025 à 09:27
Je ne sais pas, on pourrait supposer que oui.
Attendre d'autres avis.
08 août 2025 à 10:38
Évitez la règle aval, peu fiable et peu pertinente.
Mais si vous le faites par précaution, comptez la clim pour 1, cela consomme dans la même logique qu'un radiateur.
09 août 2025 à 16:40
OK merci.
11 août 2025 à 11:37
- 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 5. Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
- N°14448 : Bonjour. Je suis en train d'installer 1 tableau secondaire depuis le tableau principal avec au départ 1 disjoncteur divisionnaire de 32A avec des fils conducteurs de 6 mm², sur ce tableau secondaire j'ai donc mis 1...
- 6. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 7. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
- N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
- 8. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 9. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
- N°17570 : Bonjour, J'ai actuellement une installation électrique en triphasé. Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC. Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs...
- 10. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 11. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
