Impossible de changer un fusible
Actuellement 27 599 questions dans le forum électricité
27576
Problème Installation Électrique : Impossible de changer un fusible
Rld
Rld
3 messages
Une question simple mais sans réponse pour moi.
Impossible de changer un fusible sur un coffret classique marqué Legrand de 1994.
Je n'ai pas changé de fusible depuis l’achat de l’appartement en 2010.
Avec une pince pour faire basculer ou essayer d’ouvrir, rien ne se passe.
Ph.
12 octobre 2026 à 09:34
Réponse 1 d'un humain du forum électricité
32 205 messages
Bonjour Ph.
Vous n'avez pas le choix, il faut ouvrir le porte-fusible de gré ou de force.
Si vous n'y arrivez pas ou si le porte-fusible est détruit, vous remplacez le porte fusible par un disjoncteur phase-neutre modulaire en n'utilisant que la phase.
Si votre tableau de répartition ne comporte que des porte-fusible, vous pourriez les changer pour des disjoncteurs phase-neutre. Et bien sûr, s'il n'y en n'a pas, vous rajoutez au moins un interrupteur différentiel 30 mA indispensable pour la protection des personnes.
Sans oublier les peignes de connexion des modules.
12 octobre 2026 à 11:19
Réponse 2 d'un humain du forum électricité
Rld
Rld
3 messages
Merci pour votre retour.
Je vais recommencer à tirer dessus avec une pince.
PH.
12 octobre 2026 à 13:04
Réponse 3 d'un humain du forum électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 925 messages
Pouvez-vous envoyer une photo ?
Cela pourrait peut-être aider à comprendre le problème.
12 octobre 2026 à 13:18
Réponse 4 d'un humain du forum électricité
Rld
Rld
3 messages
En effet, propriétaire de ce logement depuis 2010, nous n’avons pas eu loisir de changer un fusible.
Actuellement le chauffage de l’eau du ballon ne fonctionne plus automatiquement en mode jour/nuit (seulement en mode forcé).
Je soupçonne le fusible adéquat mais rien à faire pour le changer, que ce soit avec une pince ou directement avec les doigts…
Je sais que mes capacités en bricolage sont limitées mais quand même.
impossible de changer un fusible
Problème changement fusible.
12 octobre 2026 à 19:49
Réponse 5 d'un humain du forum électricité
11 516 messages
Ce sont des disjoncteurs et pas des portes fusibles.
Il n'y a pas de fusible à changer.
Si cela saute pour surintensité, il faut relever la manette.
Le problème du chauffe-eau peu venir de plein d'autre raisons.
12 octobre 2026 à 22:12
Réponse 6 d'un humain du forum électricité
11 516 messages
Premier point à vérifier, assurez vous que votre Linky bascule bien en heures creuses aux heures prévues.
12 octobre 2026 à 22:13
Réponse 7 d'un humain du forum électricité
32 205 messages
Dans la série découverte, il y a quand même un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau.
La règle est de le tester régulièrement en appuyant sur le bouton Test ; il doit déclencher.
Si ce n'est pas le cas, on le change.
Le disjoncteur du chauffe-eau est en bas (16 A) avec à droite un 2 A pour le circuit de commande.
Les manetons sont en haut, donc en position marche.
12 octobre 2026 à 22:23
Réponse 8 d'un humain du forum électricité
32 205 messages
portes fusibles unipolaires
Portes fusibles unipolaires.
12 octobre 2026 à 23:23
Réponse 9 d'un humain du forum électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 925 messages
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo
14 octobre 2026 à 10:34
Réponse 10 d'un humain du forum électricité
32 205 messages
Bonjour Ph.
Suite aux indications apportées par les contributeurs, on aimerait savoir où en est votre dépannage.
19 octobre 2026 à 18:53
  • 1. Impossible de remonter porte-fusible
    N°2031 : Le porte-fusible de ma cuisinière électrique est en bas. Il ne s'enclenche pas quand j'essaye de le remonter. De plus ce bouton ne s'ouvre pas, donc je ne vois pas de fusible à changer. Où puis-je trouver le fusible à changer...
  • 2. Changer fusible de voltage différent
    N°10369 : Bonsoir, j'ai eu quelques coupures d'électricité et j'ai vite remarqué qu'un fusible était HS, c'est un 16A 250V. N'ayant qu'un 16A 230V, j'ai tenté de le remplacer avec, mais ça continue à sauter sauf si je retire le...
  • 3. Changer un fusible problème plaque de cuisson
    N°17233 : Bonjour, Lorsque j'essaye d’allumer ma plaque électrique, cela fait sauter le disjoncteur (général). Avant de démonter ma plaque pour faire un nettoyage complet et de la changer si nécessaire, je me suis dit que...
  • 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 5. Impossibilité de changer un fusible
    N°23480 : Bonsoir, Depuis ce matin, toutes les prises de courant d'un même mur ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le tableau électrique mais il m'est impossible de changer les fusibles. Pourriez-vous m'indiquer le problème ? Bien...
  • 6. Comment changer un fusible sur un compeur Hager
    N°10687 : Bonjour bonne année, j'ai enlevé le cache de mon compteur pour changer mon fusible, mais là, je suis bloqué car tout m'a l'air vissé. Est ce que je dois dévisser la partie où il y a mon fusible à changer ? Merci.
  • 7. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
    N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
  • 8. Comment changer un fusible sur un tableau Hager ?
    N°24903 : Bonjour à tous, J'ai un fusible qui a sauté, mais je n'arrive pas trouver comment le remplacer sur ce tableau électrique (voir photo). Quelqu'un saurait-il comment je dois procéder ? J'ai essayé de retirer le cache en...
  • 9. Remplacer vieux tableau électrique porte fusible par des disjoncteurs
    N°12497 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 1960 à peu prés le problème c'est que je voudrais passer sur des disjoncteurs car les plombs n'arrêtent pas de sauter particulièrement le deuxième porte fusible sur la photo 2...
  • 10. Conseils changer un tableau électrique
    N°13833 : Bonjour. Je voudrais changer un tableau électrique un peu vieux, j'ai besoin de quelques conseils alors voilà la bête. Tableau électrique : A quoi correspond t-il ? J'ai fait un schéma (une moitié de schéma) que je...
  • 11. Comment changer un fusible sur une installation électrique
    N°728 : Les prises de mon salon ne fonctionnent plus, j'imagine que le fusible est en cause, mais je ne sais pas comment le changer...
>>> Résultats suivants pour : Impossible de changer un fusible >>>
