Installation de plusieurs carillons avec une seule sonnette filaire
Conseils Branchement Électrique : Installation de plusieurs carillons avec une seule sonnette filaire
Je viens ici pour avoir quelques conseils concernant une installation de sonnette.
Actuellement, j’ai une sonnette avec un carillon et un transformateur, tout fonctionne correctement.
Mon projet serait d’ajouter deux autres carillons à environ 50 mètres de distance chacun (par exemple dans un atelier ou un autre bâtiment), tout en gardant une seule sonnette à l’entrée.
L’objectif est que les trois carillons (celui existant et les deux futurs) sonnent en même temps lorsqu'on appuie sur la sonnette.
Je me demande donc :
Est-ce possible de connecter plusieurs transformateurs et carillons à une seule sonnette ?
Ou faut-il passer par un autre type d’installation (amplificateur de signal, relais, carillons sans fil, etc.) ?
Je précise que je peux retirer l’ancien carillon et transformateur pour les remplacer par un modèle neuf et plus adapté si nécessaire.
Et si ce n’est pas possible de faire ce montage tel que je l’imagine, quelles solutions me conseilleriez-vous pour avoir un signal sonore dans plusieurs bâtiments ou pièces éloignées ?
Merci d’avance à tous pour votre aide et vos idées !
08 août 2025 à 11:59
Le plus simple est de tout changer.
Il existe des carillons sans fil, portée 300 m, avec multiples récepteurs possibles.
Laurent.
Laurent.
09 août 2025 à 00:25
- 1. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
- N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
- 2. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 3. Installation électrique branchements mise en sécurité
- N°15188 : Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un appartement de 33 m². Je ne prévois pas de rénover entièrement l'électricité (pas le budget), mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne dans de bonnes conditions...
- 4. Conseils installation carillon filaire
- N°22613 : Bonjour. Je ne suis pas un champion de l’électricité, veuillez m'excuser... Je change le carillon filaire de ma maison qui était en place depuis X années. J'ai changé le poussoir à l'extérieur car il était HS. Il est...
- 5. Installation carillon sans fil sur un carillon filaire
- N°14505 : Bonjour. Ma maison est équipée d'un carillon filaire. On m'a indiqué qu'il était possible d'installer un carillon saargent installation existante. A l'heure actuelle la sonnette ne sonne qu'à la maison. ...
- 6. Conseils installation nouvelle sonnette
- N°20043 : Bonjour, Souhaitant remplacer l'ancien sonnette d'entrée de mon logement, j'ai fait l'achat d'un carillon filaire Lexman D07. Je croyais l'opération simple avec les deux seuls fils à placer mais, malheureusement, cela ne...
- 7. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 8. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
- N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
- 9. Branchement plusieurs éclairages sur une seule ligne
- N°4999 : Bonjour, J'ai une ligne protégée par un disjoncteur de 10 A et je souhaite alimenter l'éclairage de 3 chambres (3 plafonniers) et un couloir 2 points d'éclairage. La norme me permet de brancher jusqu'à 8 points lumineux sur 1...
- 10. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 11. Refaire installation électrique tableau principal
