Changement fusible chauffe-eau
Fiches électricité : Changement fusible chauffe-eau
Je n'ai plus d'eau chaude bien que l'électricité fonctionne dans l'appartement. Avant de contacter un professionnel, j'ai voulu tenter de changer le fusible du chauffe-eau, j'ai donc enlevé le boîtier du disjoncteur, mais je n'arrive pas à voir comment changer le fusible du disjoncteur Legrand.
Conseils Des Bricoleurs 1
Sur une résistance de chauffe-eau il y a un thermostat de sécurité intégré, regarder avant si les fusibles n'ont pas sauté.
Conseils Des Bricoleurs 2
Un disjoncteur n'a pas de cartouche fusible... à priori. On le lève pour enclencher en général. Le test à faire est de vérifier si le courant arrive aux bornes du chauffe-eau (avec une ampoule au pire). Si c'est le cas, problème de résistance :
Solution 1 : changer résistance + nettoyage calcaire cuve (à faire très prudemment, sans insister car cuve fragile),
Solution 2 : changer le chauffe-eau.
Cas contraire : Voir les différentes causes de rupture : fils, contacteur, disjoncteur. Voilà, bon courage.
Conseils Des Bricoleurs 3
Attention, si vous n'y connaissez rien en électricité, ne pas utiliser le système de l'ampoule. Des appareils existent pour moins de 5 et on peut mesurer une tension sans grand risque (mortel).
28 juillet 2009 à 19:22
- 2. Plus d'eau chaude après changement groupe sécurité chauffe-eau
- N°3392 : Nous avons changé le groupe de sécurité du chauffe-eau et maintenant nous n'avons plus d'eau chaude. Serait-il possible que ce soit un problème de fusible ? Merci de m'apporter quelque réponses.
- 3. fusible claque chauffe-eau électrique
- N°193 : Bonjour, j'ai le fusible du disjoncteur qui claque. Lorsque j'enlève le fusible du chauffe-eau qui est neuf, celà s'arrête. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
- 4. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 5. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 6. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 7. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 8. Où se trouve le fusible de mon chauffe-eau ?
- N°13064 : Bonjour. Le disjoncteur saute dés que je relève les boutons du chauffe-eau, avant de me lancer dans de plus grandes investigations, je voudrais savoir s'il y a un fusible quelque part que je pourrais changer ? Je n'y...
- 9. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
- N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
- 10. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
