Consommation de 107 réglettes ballasts de puissance 40 W
Actuellement 27 101 questions dans le forum électricité
5153
Conseils électricité bricolage : Consommation de 107 réglettes ballasts de puissance 40 W
Bonjour, je voudrais avoir la consommation électrique de 107 réglettes avec des ballasts de puissance 40 W d'intensité de 0,43A, et de tension de 220 V - 50 Hz installées en dérivations.
Merci beaucoup.
18 janvier 2009 à 01:25
On multiplie par 107 et c'est tout. Néanmoins, pour une installation pareille, sans doute un magasin assujetti au paiement de l'énergie réactive, et quand bien même ce ne serait pas le cas, il y a un choix de l'équipement à revoir. On calcule alors la puissance apparente de chaque réglette : S = 220*0,43 = 94,6 VA.
On calcule ensuite le facteur de puissance en supposant le régime sinusoïdal pur :
cos(phi)= P/S = 40/94,6 = 0,42, et la puissance réactive par réglette est
Q = P*tg(phi)= 85,8 va (on aimerait trouver 0, afin de diminuer considérablement l'intensité du courant en ligne).
Conclusion : il faut utiliser des réglettes compensées de façon passive par condensateur, ou beaucoup mieux maintenant, des réglettes à ballast électronique dont le facteur de puissance est de 1 (sans starter cause de panne), et dont la luminosité est graduable à la demande. GL
  • 1. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 2. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 3. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 4. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
    N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
  • 5. Puissance Watts et consommation électrique
    N°22707 : Bonjour, J'ai une question sur les Watts et la consommation des électroménager. Il y une chose que je ne comprend pas, par exemple. Sur un frigo de classe A on peut lire une consommation de 169Kwh/annum, ce qui pour moi...
  • 6. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 7. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 8. Alimentation spot led conseils
  • 9. ampoules basse consommation 40 % d'économie
    N°196 : Est-ce vrai que les ampoules basse consommation permettent de faire jusqu'à 40 % d'économie pour un éclairage identique ? Quelle est la durée de vie de ce type d'ampoule et le prix d'achat pour des ampoules de qualité ? Merci...
  • 10. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
>>> Résultats suivants pour : Consommation de 107 réglettes ballasts de puissance 40 W >>>
tableau electrique 08fils electriqueinterrupteur bricolage 02erreur 404 bricolage Erreur 404 bricolage
