Désaccoupler ventilation et éclairage
1320
Astuce Forum électricité : Désaccoupler ventilation et éclairage
Bonjour, la VMC (ventilation mécanique contrôlée) de ma cuisine ne fonctionne que lorsque j'allume la lumière. Puis-je changer mon interrupteur simple pour un double afin qu'elle puisse fonctionner en permanence ? Si oui, comment reconnaître les fils ? Merci.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonsoir, vous avez un interrupteur commun pour la VMC et le circuit éclairage, donc vous avez une phase commune et deux retours. Débranchez un des deux retours et vous verrez à quel circuit il correspond. Puis vous achetez un interrupteur double que vous reliez chacun à un retour et à la phase commune, le tour est joué.
23 septembre 2008 à 01:08
  • 1. Schéma électrique ventilation et éclairage
    N°15805 : Bonjour. Dans les toilettes j'ai une ventilation et un éclairage. Je voudrai mettre 1 interrupteur pour la ventilation uniquement et 1 autre interrupteur pour l'éclairage et la ventilation ensemble. Merci de votre...
  • 2. Phase à la terre défaut éclairage
  • 3. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
  • 4. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 5. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 6. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 7. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 8. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 9. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 10. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
>>> Résultats suivants pour : Désaccoupler ventilation et éclairage >>>
cablage interrupteur conseilschanger fil fer a repasserdouille avec interrupteureclairage spots
