Brancher four électrique avec adaptateur prise 32A
Question branchement électroménager : Brancher four électrique avec adaptateur prise 32A
Je dois brancher un four électrique (3680 W). Je dispose d'une prise 32A, puis-je m'en servir à l'aide d'un adaptateur Legrand 2P+T 16A vers socle 32A ?
Je dispose d'une sortie de câble sur un mur que je dois mettre sur le mur opposé en rajoutant une prise (je pense). Merci de vos conseils.
Note du modérateur : Voici des images d'illustration d'adaptateur 32A 16A.
18 mars 2010 à 11:50
Utiliser adaptateur 16A-32A réponse 1
Lire les réponses page 156, question n°7776, et je pense que vous allez trouver votre bonheur. Cordialement.
19 mars 2010 à 16:40
Utiliser adaptateur 16A-32A réponse 2
Bonjour, en bricolage oui, en normatif non : la PC 16A serait protégée à 32A ! . Cordialement. 1insp
20 mars 2010 à 12:13
Utiliser adaptateur 16A-32A réponse 3
A tous ceux qui veulent brancher un four monophasé ou triphasé suivant le modèle.
Voir la puissance totale du four en Watt ou Kilowatt, ensuite appliquer la formule suivante I = P/U vous divisez la puissance par la tension et vous avez l'Intensité Max en AMPÈRE que votre appareil a besoin. Brancher directement le câble par des serre-fils.
Si derrière votre four ou cuisinière, protéger par un protège câble donc pas besoin de prise et fiche (doù économie) et le serrage est plus correct et pas de panne de fiche ou autres au cas où...
SOYEZ VIGILANT, mesurez toujours la tension avant de bricoler et couper le Disjoncteur, faire un repérage correct de suite afin de ne pas oublier par la suite...
04 novembre 2011 à 11:18
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 3. Brancher four plus plaque à induction sur la même prise
- N°15755 : Bonjour, Je suis novice, je dirais même que je n'y connais rien en électricité :smile:. Voilà je vous expose mon problème en espérant vous apporter le maximum d'informations possibles : Je suis entrain de refaire la...
- 4. Adaptateur four pour branchement sur 16A
- N°3733 : Le poseur de ma nouvelle cuisine me demande d'installer une sortie 32A pour les plaques vitro et une prise 20A pour le four. Pas de problème pour la sortie 32A, mais la prise 20A me pose des soucis, car je n'ai pas de sortie 20A...
- 5. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 6. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 7. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 8. Brancher prise four de 20 Ampères
- N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
- 9. Peut-on brancher plaque induction +1 four sur la même prise de 32A
- N°7531 : Bonjour, je voudrais acheter 1 plaque induction Sauter STI964B et la brancher sur la même prise que celle du four qui fait 32A, est-ce que c'est possible ? Merci.
- 10. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
