Éclairage disjoncte au bout de quelques minutes
Actuellement 26 709 questions dans le forum électricité
8920
Question Forum : Éclairage disjoncte au bout de quelques minutes
J'ai un circuit d'éclairage salle de bain, couloir, WC Cellier soit 6 points lumineux qui disjoncte sans allumage et sans délai de temps.
Au départ, je pensais que c'était les transformateurs de mes lampes basse tension de salle de bain.
Je les ai enlevées et refait 1 point lumineux classique dans la salle de bain (au passage, j'ai démonté l'ancien plafond de salle de bain que j'ai dû refaire ensuite).
J'avais auparavant changé aussi le porte fusible par un petit disjoncteur 10A en pensant que c'était le porte fusible qui était HS.
Mais rien n'y fait à ce jour ça disjoncte toujours des fois au bout de quelques secondes, comme au bout de quelques heures...
Sans aucun allumage.
Mon installation électrique doit avoir 20 ans environ.
Sur un circuit d'éclairage, peut-il y avoir des soucis ? Le problème étant que ça ne disjoncte pas de suite.
Merci de vos renseignements, de vos aides. Cordialement.
04 septembre 2010 à 23:15
Conseil Dépannage 1 Electricite
30 212 messages
Bonjour. Il faudrait préciser ce que vous entendez par "ça". Quel appareil ? Disjoncteur général, modulaire, protection différentielle ?
05 septembre 2010 à 09:26
Conseil Dépannage 2 Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, pour que le DJ 10A déclenche, c'est une surintensité ; soit votre circuit est surchargé, mais cela suppose une puissance raccordée de 2300W ! Soit votre ligne est mal isolée (entre conducteurs) et vous avez un court-circuit latent ; il faut vérifier cette canalisation. Cordialement.
05 septembre 2010 à 07:36
Conseil Dépannage 3 Electricite
Bonjour. Je pense que vous avez un défaut d'isolement au niveau de votre câblage ou au niveau d'un luminaire, si vous en avez au niveau des autres pièces autre que votre salles de bains.
05 septembre 2010 à 12:11
  • 1. Four cuisinière Faure CVC6996 qui disjoncte au bout de 8 minutes
    N°11827 : Bonjour Après 8 mn d'allumage du four, le disjoncteur se déclenche. La cuisinière vitrocéramique est branchée sur du 32A. Pourriez-vous me dire quoi faire, s'il vous plaît ? Merci
  • 2. Éclairage en court-circuit
    N°25329 : Bonjour. Le plafonnier de ma cuisine font sauter les plombs depuis peu. J'occupe de mon logement depuis 5 ans, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. Le plafonnier est relié à un interrupteur mural. Lorsque...
  • 3. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 4. Compteur électrique disjoncte
    N°21165 : Bonsoir. En rentrant chez moi, mon compteur était disjoncté. J'ai réarmé et quelques minutes plus tard, le disjoncteur s'est de nouveau déclenché. J'ai vérifié l'ensemble des fusibles qui étaient OK. Dans la journée...
  • 5. Problème ajout éclairage disjoncte
    N°19239 : Bonjour. J'ai un interrupteur qui allume 3 ampoules (boxs), j'ai voulu y ajouter une ampoule (halogène ) supplémentaire pour l'extérieur. Les 3 fils venants de cette ampoule (halogène) je les ai reliés (domino) aux 3...
  • 6. Installation électrique disjoncte sans arrêt
    N°9933 : Bonjour, dans une maison de 30 ans que j'ai acheté il y a moins d'1 an, je disjoncte sans arrêt depuis 1 mois. C'est le 30mA qui saute, jamais le 500 mA, et pour relancer, pas d'autre moyen que de baisser tous les disjoncteurs du...
  • 7. ID disjoncte alimentation SPA
    N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
  • 8. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 9. Tableau disjoncte mise en route éclairage public
    N°1766 : Bonjour, depuis 3 mois, de manière intermittente, mon tableau électrique disjoncte exactement au moment de la mise en route de l'éclairage des lampadaires publics dans la rue. Le compteur EDF, à l'entrée de la maison, ne...
  • 10. Cumulus Régent 300 litres résistance changée le général disjoncte
    N°6779 : Bonjour J'ai acheté un cumulus Régent 300 litres alimenté triphasé 230V, résistance stéatite, fin septembre 2009. Celui-ci est tombé en panne début novembre (plus de production d'eau chaude). Le SAV m'a fait parvenir une...
>>> Résultats suivants pour : Éclairage disjoncte au bout de quelques minutes >>>
renault voiture electriqueschema contacteur heures creusesprise electrique 380prise electrique male usa
