Disjonteur novelec 16A conducteurs de 2,5 mm²
Actuellement 27 575 questions dans le forum électricité
27475
Question Branchement Électrique : Disjonteur novelec 16A conducteurs de 2,5 mm²
clippy38
clippy38
13 messages
Le disjoncteur Novelec 16A à vis est-il prévu pour deux conducteurs de 2,5 mm² sous la même borne ?
Je m'explique : à partir de ce disjoncteur prévu pour des prises, je dois alimenter une prise à gauche du tableau, puis le reste des prises à droite du tableau.
Plutôt que de faire des détours, est-ce que je peux "coupler" 2 fils rouges et 2 fils bleus dans les bornes sous le disjoncteur ?
03 juillet 2026 à 17:55
11 502 messages
En principe, tous les disjoncteurs acceptent 2 fils par borne.
03 juillet 2026 à 21:28
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 4. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 5. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
    N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
  • 6. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 7. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 8. Four électrique sur prise 16A
  • 9. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 10. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
    N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
  • 11. Conseils avis rénovation tableau électrique
>>> Résultats suivants pour : Disjonteur novelec 16A conducteurs de 2,5 mm² >>>
prise electrique 400vbranchement appliques priseprise electrique plaque inductionprise electrique translucide
