Interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel sur borne de recharge 7,4kW
Actuellement 27 593 questions dans le forum électricité
27474
Question Branchement Électrique : Interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel sur borne de recharge 7,4kW
AG1959
AG1959
2 messages
Bonjour à tous, et merci de m'accueillir.
Je prends livraison d'un CHR électrique dans quelques semaines (ou mois), et comme j'ai la chance d'habiter en maison individuelle, je compte faire installer une borne de recharge par un électricien IRVE.
J'ai donc plusieurs questions à ce sujet :
Qui peut le plus peut le moins, donc je considère que le câblage en 3G10, c'est préférable au 3G6, même si je n'ai que 8 m entre le compteur Linky et l'emplacement de ma borne ?
Installation à partir du Linky, puisque mon tableau principal est à l'autre bout de la maison. On placera un petit tableau secondaire, ce qui me permettra de séparer du même coup l'alimentation du garage et celle de la partie habitation..
En fonction des vidéos Youtube, les électriciens installent :
Un interrupteur différentiel 30mA ET un disjoncteur 40A ou un disjoncteur différentiel 30mA 40A (Legrand 410859)
Je suppose que la fonction du deuxième équivaut à la fonction des premiers ?
Ces mêmes installateurs parlent d'un câble TIC.
Si j'ai bien compris, c'est avec ce câble que le Linky module la puissance délivrée par la borne, en cas de demande globale trop forte, par rapport à la puissance souscrite; Mais je trouve nulle part le genre de câble prévu pour ce TIC...
Merci de me faire partager votre expérience.
03 juillet 2026 à 15:52
Réponse 1 forum-électricité
32 196 messages
Bonjour AG1959.
L'électricien agréé IRVE prendra en charge, et en responsabilité, la mise en place de la borne, son alimentation 10 mm² (pour liaison 40 A) et ses protections surintensité et différentielle 30 mA type F.
La ligne a comme origine le tableau de répartition et non le compteur qui ne fait que compter.
Le domaine électrique de l'usager commence en sortie du disjoncteur différentiel de branchement.
Oui, fonction différentielle type F.
Suivant l'accès ou non à la sortie TIC du compteur, une mesure de la consommation globale de l'installation peut se faire avec un tore de mesure d'intensité.
Suivant la marque de la borne, la liaison avec le TIC Linky peut se faire par courants porteurs.
Renseignez vous auprès de l'installateur sur le type de borne qui est prévu.
03 juillet 2026 à 16:41
  • 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 2. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 3. Installation ligne dédiée pour prise de recharge de véhicule électrique
    N°20222 : Bonjour. Je me lance dans l’installation d’un prise dédiée à la recharge de mon véhicule électrique. Celle-ci sera située dans mon garage à côté du compteur. J’ai choisi d’installer une prise de type P17 32A,...
  • 4. Installation prise recharge véhicule électrique sur tableau séparé
    N°21060 : Bonjour. J'ai vu plusieurs sujets proches du mien, mais pas tout à fait. Donc je préfère poser ma question qui peut intéresser d'autres gens. Je souhaite poser un tableau électrique secondaire : * séparé du tableau...
  • 5. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 6. Conseil pose tableau secondaire pour borne de recharge véhicule électrique
    N°24068 : Bonjour. J'envisage de poser soit une borne 7,4kW soit une prise P17 32 A. Je dois préciser que je connais parfaitement la réglementation IRVE et donc inutile d'aborder ce point. Non, ma question porte sur l'installation...
  • 7. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 8. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 9. Pose d'un tableau électrique garage
    N°24223 : Bonjour à tous. Je souhaiterai avoir des renseignements sur le matériel a acheter pour une pose d'un compteur dans mon garage. J'ai un tableau électrique dans la maison de marque Legrand avec de la place pour y mettre des...
  • 10. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 11. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel sur borne de recharge 7,4kW >>>
boitier d encastrementrenover tableau electriqueampoule electrique 09 conseils branchement lampe basse consomation
