Va et vient ne fonctionne pas bien
Actuellement 27 308 questions dans le forum électricité
4879
Installation électrique : Va et vient ne fonctionne pas bien
Pour être plus claire, j'ai un interrupteur près de ma porte d'entrée et l'autre près de la porte de la cuisine, les 2 reliés par des câbles navette (l'un est gris l'autre noir).
Un fils bleu va du fusible à la lampe et le marron revient de la lampe à l'interrupteur 2 et le fils rouge qui va du fusible à l'interrupteur 1.
Si j'éteins de l'interrupteur 2 (près de la cuisine) je ne sais pas allumer par l'interrupteur 1 (porte d'entrée), et inversement !
Je ne trouve pas d'où vient le problème, si j'inverse les fils navette alors plus de lumière du tout !
Aidez-moi SVP.
12 décembre 2008 à 01:28
Bonjour, si le dépannage de l’installation du va et vient n'a pas été solutionné, l'un ou les deux interrupteurs ont peut-être été mal branché (fil rouge et marron sur le pôle commun). Bon dépannage. Vérifiez sur va-et-vient.com.
Réponse 2 aux problèmes electricite
Il se peut que l'un de vos interrupteurs soit défectueux. Si vous êtes sûr de votre branchement et du bon repérage de vos navettes vous devez vous assurer que celles-ci ne sont pas coupées en le mesurant à l'aide d'un ohmmètre. Si tout est bon, achetez un interrupteur va et vient et remplacez celui qui est HS.
Vous pouvez vérifier vos interrupteurs toujours avec l'ohmmètre.
Réponse 3 aux problèmes electricite
Avez-vous vérifié les 3 bornes des inters... le conducteur d'alimentation (rouge pour vous) sur la borne L de l'un des inters et le conducteur phase de la lampe sur l'autre (bleu pour vous vu ce que vous notez, il y a une erreur de couleur mais cela fonctionne... quelles couleurs arrivent aux bornes de la lampe, bleue, vert jaune et ?).
Sur les deux autres bornes de chaque inter (il est souvent noté 1 et 2) mettre les navettes.
Cela devrait fonctionner si la continuité des navettes est bonne...
Réponse 4 aux problèmes electricite
Si les fils navette sont bien de couleur gris et noir, normalement ils ont la même couleur !
Vous devez brancher le fil rouge sur la borne L ou P de l'interrupteur 1, puis les fils navette sur les bornes 1 et 2 de celui ci ! et sur l'interrupteur 2, vous branchez le fil marron (retour de lampe) sur la borne L ou P et puis les navettes sur 1 et 2 ! HVS
Réponse 5 aux problèmes electricite
Bob
Bob
2 681 messages
Votre problème vient des fils de phase (rouge) ou le marron vers la lampe. Pour ces deux fils il faut qu'ils soient branchés sur la borne repérée P ou L des inters va et vient. Pour les navettes il n'y a pas de sens. Voir le schéma du va-et-vient animé du site www.va-et-vient.com
Bob35
Réponse 6 aux problèmes electricite
11 287 messages
Le cheminement de vos fils est correct.
Mais peut être pas les branchement sur les va et vient.
Les fils rouge et marron doivent être sur la borne L (ou P suivant modèles)
Les fils noir et gris doivent être sur les bornes 1 et 2 (indifféremment).
Réponse 7 aux problèmes electricite
Bonjour, regardez l'exemple : www.va-et-vient.com
G. B.
13 décembre 2008 à 02:04
  • 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 2. Va et vient avec variateur Legrand
  • 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 4. Va et vient bien branché mais ne fonctionne que dans un sens
    N°5373 : J'ai branché mon va et vient comme sur le schéma, mais il ne fonctionne que dans un sens, pourtant j'ai vérifié le branchement des navettes de la phase et du retour lampe sur les interrupteurs. Merci de votre aide.
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Va et vient qui fonctionne partiellement S
    N°6186 : Bonjour, je suis en train de finir mon installation, tout marche, sauf mes 2 "va et vient". Pour le premier, j'ai monté à ma façon (comme je suis en bac pro électrotechnique). Une fois le montage terminé : je vous donne les...
  • 7. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 8. Installation va et vient qui ne fonctionne pas
    N°13564 : Bonjour, Je viens d'installer un va et vient extérieur sur 25 m. J'ai relié le bleu directement venant de la lampe directement au disjoncteur, le rouge venant de la lampe sur un interrupteur (L), le rouge venant du...
  • 9. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 10. Transformer un va et vient en simple interrupteur
>>> Résultats suivants pour : Va et vient ne fonctionne pas bien >>>
interrupteur bricolage 04ancien interrupteurlampe basse consomationprise interrupteur translucide
