Conseils pour dépanner nettoyeur haut pression Karcher grillé ou fusible
Fiches bricolage électricité : Conseils pour dépanner nettoyeur haut pression Karcher grillé ou fusible
J'ai un karcher en 110 Volts, je me suis trompé et je l'ai branché directement sur du 220 Volts ! Il ne marche plus, forcément, mais est-il grillé ou y a-t-il juste un fusible à changer ?
Merci, Franck B.
Merci, Franck B.
Dépannage Nettoyeur Haut Pression 1
C'est doublement bizarre. Il me semble que tout ces appareils (même le mien qui a 20 ans) sont monotension 220 V. Ensuite, il me semblait qu'il n'y avait pratiquement plus de 110 V nulle part. Vous pouviez nous éclairer ? Si votre appareil a fonctionné un certain temps (des dizaines de secondes) sous 220 V et qu'il sent le grillé, c'est qu'il n'y a pas de fusible caché. S'il s'est arrêté de suite, il y en a peut-être un.
Dépannage Nettoyeur Haut Pression 2
Peut-être est-ce un appareil américain ! Vérifiez quand même la présence d'un fusible.
- 1. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
- N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
- N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
- 4. Nettoyeur haute pression fait sauter l'installation électrique
- N°25276 : Bonjour à tous. Je viens de refaire à neuf une ligne pour un Karcher HD 10/25-4S. Disjoncteur différentiel Legrand DX3 -6000 4P 400V 20 A type AC 30mA courbe C réf : 411187 En sortie du 4G 4² et du 6² pour la...
- 5. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
- N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
- 6. Fusible de ligne de portail électrique qui grille
- N°25438 : Bonjour à tous. Je me permets de vous solliciter pour régler un problème sur mon moteur de portail électrique. J’ai le fusible de ligne 220v qui grille lorsque je le remplace. En fait lorsqu’il a grillé la première...
- 7. Fusible grille au démarrage de la dégauchisseuse Kity
- N°18546 : Bonjour. Comme j'ai pu le voir sur le forum, d'autres ont eu un problème similaire au mien. J'ai un moteur Kity de combiné bois. Depuis quelques temps, le fusible (16A) grille dès que je mets en route la...
- 8. Dépanner adaptateur AC/DC
- N°18534 : Bonjour, Mon chargeur de batteries Lipo semble en panne, mon écran reste noir. Je l'ai ouvert et sorti l'adaptateur AC/DC. Mon 220V arrive bien mais ma sortie qui devrait être 5V affiche environ 1V. Puis-je le réparer...
- 9. Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grille
- N°11896 : Bonjour J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : le fusible (6A) de la carte électronique grille au bout de plusieurs utilisations du portail (une dizaine d'ouvertures / fermetures). Lorsque...
- 10. Fusible changé grille tout de suite étincelles
- N°1920 : Bonjour, J'ai changé de fusible de 10A de mon tableau électrique, mais il y a des étincelles et il grille tout de suite. D'où vient le problème ? Merci aux bricoleurs électricien pour leurs réponses
