Cumulus fait disjoncter au passage heures pleines
Branchements électrique maison : Cumulus fait disjoncter au passage heures pleines
Depuis quelques temps, le signal des heures pleines que je reçois chaque matin vers 7h fait sauter un de mes interrupteurs différentiels.
Après divers essais pour identifier le coupable sur la rangée, il s'avère que c'est le cumulus. Celui-ci se met en marche la nuit et s'arrête à réception de ce signal d'heures pleines le matin.
Il marche donc parfaitement toute la nuit, et le signal d'EDF censé l'arrêter le fait donc disjoncter, ainsi que toute la rangée.
Si la résistance du cumulus était défectueuse, cela ferait disjoncter dès le passage en heures creuses le soir, or ce n'est pas le cas.
Est-ce un problème de résistance entartrée ? ou d'anode ? Que puis-je faire ? Une idée ? Merci.
31 octobre 2008 à 02:53
Bonjour, ce jour 21/11/08 je vois votre question sans réponse, par expérience je peux vous dire qu'une résistance (blindée ou stéatite) peut provoquer à sa mise en chauffe et plus rarement au refroidissement un problème fugitif de masse dû à la déformation de la spirale même de la résistance qui entre en contact avec une partie métallique (tube, gaine de blindage ou fourreau).
Ce défaut est souvent un manque de qualité de fabrication si la résistance est récente, son caractère fugitif le rend difficile à cerner même avec un contrôleur d'isolement.
Pardon en 1er contrôlez déjà si votre contacteur de cumulus coupe bien la (les) phase(s) et le neutre à l'arrêt (en heures pleines), suivant votre exposé mon explication ci-dessus ne vaut que si ce n'est pas le cas. Dan.
Depuis trois jours, j'ai le même problème. Mon installation électrique disjoncte au passage en heures pleines.
Je vais effectuer une marche forcée de mon cumulus avec la durée des heures creuses et couper manuellement afin de prouver s'il s'agit ou non d'un défaut d'isolement furtif dû au refroidissement de la résistance.
15 janvier 2009 à 05:51
Bonjour, j'ai aussi ce problème mais pas à chaque fois, lors du changement en heure pleine.
Du contacteur, mon 30 mA disjoncte. Je me demande à quoi c'est dû ? Merci.
05 septembre 2010 à 09:35
- 1. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 2. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
- N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
- 3. Enregistrement heures passage Heures Pleines/Heures Creuses
- N°24883 : Bonjour. Je recherche un appareil ou un montage qui me permettra de connaître les heures de passage HP/HC effectives. Brancher une ampoule sur le contacteur J/N je sais faire. Ce que je recherche est un dispositif qui me dira...
- 4. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 5. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
- N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
- 8. Comment brancher mon cumulus en heures creuses
- N°7272 : Bonjours voila mon souci : j'ai installé un cumulus électrique ; edf est venue me changer mon compteur électrique pour que j'aie des heures creuse et pleines. mon souci est : que dois-je faire ou acheter pour le brancher en...
- 9. cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
- N°97 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude se met en marche le soir (avec le tarif nuit). Est-ce le groupe de sécurité, le boîtier de déclenchement qui est défectueux ou les résistances qui font...
- 10. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
