Créer un point lumineux
Actuellement 27 101 questions dans le forum électricité
3041
Question électricité : Créer un point lumineux
Comment créer un point lumineux dans un vide sanitaire où passe une alimentation de chauffe-eau et une autre de climatisation ? Merci par avance.
03 janvier 2008 à 03:07
Conseils des bricoleurs 1
31 026 messages
Ces lignes sont spécifiques, et il est interdit d'y toucher si l'on respecte les normes de sécurité. Le plus simple est de tirer une ligne depuis le tableau si c'est possible. Dans le cas contraire, à part la lampe de poche ou la baladeuse il ne semble pas y avoir d'autre solution.
03 janvier 2008 à 12:44
  • 1. Créer un point lumineux supplémentaire
    N°20209 : Bonjour. Je souhaite créer un point lumineux supplémentaire à partir d'un inter qui commande une prise commandée. Je remplace donc l'inter simple par un inter double marqué X21, L1, X11 en haut, et X22, L2,X12 en bas. La...
  • 2. Créer un point lumineux à partir d'une prise commandée
    N°11850 : Bonjour Je souhaiterais savoir comment créer un point lumineux à partir d'une prise commandée par un interrupteur. Dois-je tirer du câble en 1,5mm² de la prise commandée au point lumineux (Phase-Neutre) ou bien dois-je relier...
  • 3. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
  • 4. Créer 1 point lumineux par pièce
    N°6416 : Je veux créer 1 point lumineux par pièce, à la cave, dans 5 pièces. Quel est le schéma, le plus simple de montage ? Le compteur est placé à la cave de façon centrale, et je possède déjà des goulottes métalliques (qui...
  • 5. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 6. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 7. Créer un deuxième point d'éclairage
    N°1711 : Bonjour. Ce sujet a déjà été évoqué mais les réponses ne me semblent pas super claires. Voilà le problème : Depuis un point lumineux (Lumière plafond de salon) qui est commandé par 2 prises va-et-vient, je souhaite...
  • 8. Va et vient avec trois interupteurs pour un point lumineux
    N°4600 : Bonjour. Dans le cadre d'un aménagement de mes combles dans ma maison neuve, je veux installer dans chaque chambre de 20 m2 : un point lumineux commandé par trois interrupteurs va et vient, une climatisation réversible, un...
  • 9. Problème pour brancher un 2ème point lumineux au plafond
    N°16078 : Bonjour à tous, Je compte faire un faux plafond dans le salon et avoir 2 points lumineux, 1 pour des spots et l'autre pour un ruban led, donc il me faudrait tirer 1 autre fil de l'interrupteur au plafond mais voilà j'ai...
  • 10. Brancher prise plus un point lumineux ?
    N°16800 : Bonjour à tous, Je remets aux normes l'électricité d'une maison et j'ai prévu à plusieurs endroits des saignées comme sur l'image jointe. Pour infos je fais TOUT en 3G2,5 (circuit mixte) avec maximum 6 prises ou points...
>>> Résultats suivants pour : Créer un point lumineux >>>
tableau electrique 01brico videoproduction electriciteelectricite saignee 01
