Court circuit suite à deux fils qui se touchent
Problèmes de Electricite : Court circuit suite à deux fils qui se touchent
J'ai voulu changer de sonnette, mais j'ai oublié de couper le courant.
Sans le faire exprès, les fils rouge et bleu se sont touchés et le fusible qui fait marcher les lumières du couloir et la sonnette a sauté.
J'ai remplacé ce fusible et les lumières remarchent mais pas ma sonnette.
Je me demandais pourquoi et ce qu'il fallait faire pour réparer.
Merci d'avance de vos réponses.
02 décembre 2009 à 21:00
Bonsoir, regardez s'il n'y a pas un transformateur 230 / 12 Volts et fusible qui protège ce dernier,
si pas de fusible j'ai bien peur que le transfo soit HS.
03 décembre 2009 à 23:50
Réponse 2 Forum de l’électricité
Tant mieux qu'un court-circuit se soit produit car, au moment du branchement, vous auriez servir de conducteur ! Bonjour les dégâts si vous n'avez pas de protection différentielle sur ce circuit.
03 décembre 2009 à 11:20
Réponse 3 Forum de l’électricité
Bonjour, il faut contrôler si le courant issu du 230 volts arrive bien à la sonnette, si c'est le cas peut être que le branchement de la nouvelle sonnette n'est pas correct.
03 décembre 2009 à 17:53
- 1. Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
- N°12105 : Bonjour à tous ! Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient...
- 2. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 3. Éclairages et prises ne fonctionnent plus suite à un court-circuit
- N°12302 : Bonjour à tous et à toutes J'ai un problème et je compte vraiment sur vous pour m'aider à y remédier. J'espère que ce n'est qu'un petit problème et qu'en suivant vos indications à la lettre je vais arriver à me...
- 4. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 5. Prises ne fonctionnent plus suite à court-circuit
- N°18062 : Bonsoir, Voilà mon problème : ma colocataire avait des enceintes sur son ordinateur fixe. Mais tout à l'heure, on a découvert que ses enceintes étaient défaillantes, car en tirant un peu trop fort sur le fil relié au...
- 6. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 7. Court circuit spot 25 volts suite à deux lampes qui ont grillé
- N°5106 : Bonjour, voila mon souci est sur une installation qui fonctionnait depuis 9 mois, suite à deux lampes qui ont grillé ; j'ai procédé à un changement avec les même références. Quand je mets en marche cela fonctionnent pendant...
- 8. Problème électrique court-circuit en changeant un interrupteur
- N°158 : En changeant un interrupteur (après avoir oublié de couper l'électricité), j'ai eu un court-circuit (étincelle + bruit). Malheureusement, mes plombs n'ont pas sauté (super...), ne sont pas grillés (je les ai changé pour être...
- 9. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
- 10. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
