Lecture tension continue sur multimètre analogique
Actuellement 27 157 questions dans le forum électricité
6829
Panne Electricite : Lecture tension continue sur multimètre analogique
Je dois mesurer les tensions suivantes continues sur des piles rechargeables (3 en série) 4V, ensuite après avoir ajouté une diode en série, 3,4 V les piles n'étant pas dans un circuit en fonctionnement, pour avoir 3V en fonctionnement.
Sur quelle échelle dois-je lire sur mon multimètre numérique.
Dois-je effectuer des calculs ? Si par exemple je me suis mis sur le calibre 10 V.
Merci de votre réponse.
27 novembre 2009 à 21:08
Conseil Réparation 1 Electricite
31 153 messages
Bonjour. Il y a une contradiction. Dans le titre vous écrivez "analogique", et dans le texte "numérique". En analogique vous êtes obligé de faire une interpolation entre graduations puis d'en déduire la valeur, et en numérique il n'y a qu'à lire.
Dans un cas comme dans l'autre, en régime continu on utilise la fonction continue, l'appareil indique la valeur moyenne de la grandeur.
Si vous rajoutez une diode en série, il y a peut-être une utilité que vous ne développez pas, mais dans ce cas, il faut que le montage piles + diode débite.
29 novembre 2009 à 21:18
Conseil Réparation 2 Electricite
Si vous mesurez des piles c'est forcément en continu.
Prenez un calibre supérieur par exemple 10V pour en mesurer 4 et la valeur sera affichée directement sans aucun calcul ou aucune extrapolation.
Un appareil de mesure indique directement la valeur de la tension de la résistance ou de l'intensité qu'il est censé mesurer.
D'autre part je pense que vous qualifiez d'analogique les multimètres à aiguilles et de numérique ceux à affichage par 7 segments.
30 novembre 2009 à 18:08
  • 1. Multimètre Chauvin-Arnoux lecture de tension impossible
    N°19227 : Bonjour. Mon multimètre Chauvin-Arnoux CA DI-2 RMS ne lit plus les tensions ni en courant alternatif ni en courant continu. L'ohmmètre est opérationnel. Mes câbles sont donc bons. D'où peut provenir cette panne...
  • 2. Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
    N°15751 : Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons. J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
    N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
  • 5. Dépannage panne multimètre analogique Metrix 448
    N°12746 : Bonjour à tous, Voilà j'ai récupéré un Multimètre Metrix Mod 448 en panne. Vous allez me dire : "achète toi un Multimètre numérique et le problème sera résolu". Oui mais non, j'en ai déjà un, mais ce Multimètre...
  • 6. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
    N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
  • 7. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
    N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
  • 8. Information relais modulaires pour tension continue
    N°13851 : Bonsoir, Je cherche de l'aide pour raccorder relais modulaires pour tension continue de marque Siemens (réf 5TT4 217-2) Je nage un peu dans tout ça. Merci d'avance !
  • 9. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 10. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
    N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
>>> Résultats suivants pour : Lecture tension continue sur multimètre analogique >>>
tableau electrique hagerlustre tbtnorme distance boitier electrique tuyau d eaueclairage jardin 02
