Protection installation électrique dans garage
5013
Fiches électricité bricolage : Protection installation électrique dans garage
Je suis en train d'installer l'électricité dans mon garage. J'aimerais savoir avec quel disjoncteur je dois protéger mes portes de garage.
De plus, dans ce garage, je fais une partie cave où j'aurai une cave à vin, un réfrigérateur et un congélateur. Est-ce que peux mettre un seul disjoncteur pour les trois prises ?
Je compte aussi utiliser un poste à souder : quel disjoncteur dois-je mettre pour protéger celui-ci ?
Merci beaucoup pour vos conseils avisés.
29 décembre 2008 à 04:03
Conseils branchement électrique 1
En général on met un 10A pour les portes de garage. Pour les autres prises un 16A fera l'affaire. Pour le poste à souder tout dépend de sa puissance.
Conseils branchement électrique 2
11 473 messages
Pour la porte du garage du 1,5 carré disj 10A ou 16A
Pour vos 3 prises, d'un point de vue puissance max il n'y a aucun problème. D'un point de vue sélectivité il peut être intéressant de mettre des disj séparés. En cas de problème sur un circuit, cela évite ainsi que les autres soient coupés.
Si vous souhaitez augmenter le niveau de fiabilité du congélateur et de la cave à vin, vous pourriez même mettre en amont un interrupteur différentiel 30mA à immunité renforcée (HPI/HI/SI selon marques) dédié à ces 2 appareils, voire en dédier un pour chacun d'entre eux.
A vous de voir le niveau de fiabilité que vous souhaitez atteindre et le prix que vous êtes prêt à mettre (un différentiel à immunité renforcée coûte une bonne centaine d'euros), le plus basique étant les 3 prises sous le même disjoncteur.
Pour le poste à souder, voir les caractéristiques de celui-ci. Si 4,5 kW max du 2,5 carré 20A suffira.
Conseils branchement électrique 3
Tout dépend de la puissance du moteur électrique de vos portes ! Normalement un 10 A câblé en 3x2.5 mm² devrait suffire, mais référez vous quand même à la notice du moteur.
En ce qui concerne les installations électriques prévues dans ce garage, vous pouvez très bien ne mettre qu'un seul disjoncteur de 20 A, tout câbler en 2.5mm² et vous aurez alors à votre disposition jusqu'à 8 prises pour vos appareils.
Il est aussi possible de câbler le frigo sur un seul disjoncteur de 16A câblé en 1.5mm² de même pour votre congélateur, vous aurez alors des circuits dédiés, indépendants les uns des autres (plus pratique en cas de panne et meilleure protection).
La plupart des postes à souder fonctionnent très bien sur les prises d'habitations classiques 16A, mais vous pouvez toujours mettre un 20A câblé en 2.5 mm² (comme dit plus haut), vous aurez possibilité de mettre jusqu'à 8 prises dans votre garage et cela devrait être largement suffisant pour un poste à souder, 20 A supportant une puissance max de 4500W.
Conseils branchement électrique 4
HVS
HVS
444 messages
Voir réponses à la question 4946 !
31 décembre 2008 à 02:11
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Ajout installation électrique dans garage isolé
    N°20937 : Bonjour à tous. Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal. Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et...
  • 3. Création tableau divisionnaire pour un garage
    N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
  • 4. Section des câbles et calibre contacteur
  • 5. Couleur fil électrique installation électrique garage fils de différentes couleurs
    N°37 : BONJOUR, nous devons faire toute l’installation électrique du garage. Nous ne savons rien sur l’éléctricité, à part qu’il y a des fils de différentes couleurs. Toutes les gaines sont passées, mais nous ne savons pas quelles...
  • 6. Protection du tableau électrique
    N°13424 : Bonjour. Faut-il un coupe circuit général au tableau (genre 500 ml) lorsque le branchement ERDF est situé l'intérieur du garage et à 8 mètres environ du tableau électrique. Merci par avance de votre aide.
  • 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 8. Réglementation installation prise P17 32A dans garage en sous sol ?
    N°23310 : Bonjour à tous. Que dit la réglementation concernant l'installation d'une prise P17 32A dans un garage en sous sol ? Cette installation est destinée à alimenter un chargeur de batterie de voiture électrique. J'ai bien...
  • 9. Installation électrique dans garage
    N°16737 : Bonjour, Je souhaite faire l'installation électrique de mon garage indépendant (environ 25 m de mon habitation) et j'avais plusieurs questions : 1. j'ai vu sur le forum que le schéma de principe ne possède pas...
  • 10. Installation électrique Sauna extérieur
    N°25817 : Bonjour, Je possède un Sauna Extérieur avec un poêle de 6.6 kW branché en triphasé (câblé en 1.5mm²). Depuis le tableau du garage (branché directement depuis Linky), j'ai déjà un câble de 4mm² en triphasé qui va...
>>> Résultats suivants pour : Protection installation électrique dans garage >>>
schema branchement electrique four encastrablefils electriqueprise electrique 400vcables electriques c
