Plus de lumière sur un étage de ma maison
Questions Forum Electricite : Plus de lumière sur un étage de ma maison
Dans l'une chambre de ma maison il y a une applique que j'ai bousculer en passant il y a eu un crépitement puis plus de lumière sur tout l'étage, j'ai tenté de changer de fusible sur le tableau (c'est une vielle installation), mais rien n'y fait pas de jus au niveau des ampoules.
Comment doit orienter mes recherche et / ou quoi faire merci d'avance
01 janvier 2010 à 15:11
Conseil Dépannage 1 Electricite
Bonjour. Dans les installations anciennes, (moulures bois) il y avait des fusibles intermédiaires appelés "tabatière", petit boîtier porcelaine, malheureusement souvent ils sont peints, vérifiez de ce côté là.
Bonne année, meilleurs vux. DB 02/01/2010
02 janvier 2010 à 12:20
- 2. Sécuriser ancienne installation électrique maison mise à la vente
- N°17585 : Bonjour, Je vais vendre une maison ancienne qui se compose de deux étages. L'alimentation générale est en triphasé + neutre. Le premier étage est protégé à l'étage par un disjoncteur différentiel et répartition des...
- 3. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 4. Bruit émanant du poteau de ma lumière extérieure
- N°23263 : Bonsoir. Je ne sais pas comment vous expliquer mais posez-moi des questions si vous ne comprenez pas. J'habite une petite maison individuelle en location et devant il y a un petit poteau de lumière qui fait 50 cm de haut, il...
- 5. Plus de lumière dans la partie nuit de ma maison.
- N°12021 : Toutes les ampoules sont bonnes. Au tableau électrique le télérupteur ne tient pas lorsque j'enclenche le bouton du "disjoncteur lumière chambres". Avez-vous un avis sur le problème, merci.
- 7. Optimiser la distribution électrique dans maison en pierre
- N°3529 : Bonjour. Tout d'abord un grand coup de chapeau et un grand merci aux fidèles contributeurs de ce forum électricité. Compétence, pédagogie, schémas clairs, etc... C'est un régal de vous lire ! J'aurais besoin aujourd'hui de...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Sifflement continu dans toute la maison
- N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
- 10. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
