Chauffage électrique fait disjoncter
Conseils branchement électrique : Chauffage électrique fait disjoncter
Bonjour, quand j'allume mon chauffage électrique, le disjoncteur saute, savez-vous pourquoi ? Que puis-je vérifier par moi-même ? Merci pour vos conseils un grand bravo pour votre site.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, probablement un calibre trop faible (unité de mesure en ampères ou A).Faites un esssai en allumant un par un vos appareils.LB
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, pour vous répondre, pouvez-vous préciser le type de chauffage électrique ? Chauffage au sol ? Convecteurs muraux ? Pouvez-vous également préciser si le disjoncteur saute pour un court-circuit ou en différentiel ? Merci
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Votre chauffage demande peut être une puissance au delà de votre abonnement à EDF, ou un chauffage est en défaut d'isolement ( fuite de courant à la terre )
Eric
Eric
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Si vous avez plusieurs radiateurs, allumez les un par un, attendez qu'il chauffe avant d'allumer le suivant. Celà vous permettra de repérer le radiateur défectueux.
- 1. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 2. Pourquoi le chauffage fait disjoncter les prises
- N°10114 : Bonsoir, sur une installation électrique neuve d'un pavillon neuf, pourquoi le chauffage d'une pièce fait disjoncter les prises de cette même pièce. Le tableau était pré-câblé, il n'y avait plus qu'à y raccorder les prises...
- 3. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 4. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
- 5. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
- N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
- 6. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 7. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 8. Circulateur de chauffage fait disjoncter
- N°2406 : Bonjour, depuis quelques mois, le circulateur d'eau chaude du réseau de chauffage fait fréquemment disjoncter l'électricité. Parfois il suffit de réarmer pour que tout reparte du premier coup, parfois il faut attendre mais ça...
- 9. Thermostat fait disjoncter le disjoncteur de branchement
- N°19598 : Bonjour à tous, Voilà 2 semaines qu’on galère dans notre nouvelle maison. On a tout essayé : augmentation de puissance, ré-équilibrage des phases. Le DB continue à disjoncter. Hier on a localisé le défaut : il y a...
- 10. Pourquoi mon chauffage fait disjoncter
- N°3232 : Je viens d'acheter une maison - j'ai un abonnement 9kWh. Cette maison est tout électrique : 5 chauffages en bas (4 de 1000W et 1 de 1500W), 4 chauffages en haut de 1000W, chauffe eau, four, plaque vitrocéramique... Si je branche...
