Câblette de terre coulée dans la chape
Questions Forum Electricite : Câblette de terre coulée dans la chape
Bonjour, j'aurai aimé savoir si le fait que la câblette de terre soit coulée dans la chape posera un problème pour le consuel.
31 décembre 2009 à 00:18
Réponses 1 Forum electricite
Bonjour, en normatif, la câblette de terre doit être en contact avec "la terre" ; par contre le vérificateur du Consuel n'y verra pas, seule sa mesure le guidera dans son analyse, pour acceptation ou non. A titre indicatif cette valeur ne doit pas excéder 100 ohms. Cordialement.
31 décembre 2009 à 07:37
Réponses 2 Forum electricite
Bonjour. Cette câblette 16² voir 25², doit être le plus possible en contact avec la terre.
Attachez votre câblette sur le treillage métallique de votre chape.
Faites une petite tranchée dans la terre, enfouissez votre cuivre, le plus long possible
N'oubliez pas la barrette d'isolation, (ou organe de déconnexion) de la câblette en sortie de chape.
Coulez votre béton. La mesure de votre terre doit être égale ou inférieure à 100 Ohms. Bonnes fêtes. DB 31/12/09
31 décembre 2009 à 16:19
- 1. Cablette terre
- N°3415 : Bonjour, je vais construire ma maison et faire l'edf. La terre sera une cablette de 25mm² cuivre nu en fond de fouille sur 100m env. Mes questions (peut être stupides mais...) - le cuivre est-il attaquable par l'humidité,...
- 2. Que veut dire prise de terre trop forte
- N°7366 : Bonjour, que veut dire prise de terre trop forte, et il y a t-il un moyen de la remettre au norme pour avoir un bonne prise de terre ? Merci de votre réponse.
- 3. Valeur de ma terre qui a augmenté
- N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
- 4. Mise à la terre au ferraillage
- N°1504 : Bonjour, je fais construire une extension à ma maison mais une chose me paraît curieuse, les maçons ont attaché le fil de cuivre pour la mise à la terre au ferraillage de la future construction (à mi-fouilles) puis ils ont...
- 5. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 6. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 7. Canalisations d'eau pour brancher terre
- N°1372 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement dans une vieille bâtisse. Mon installation électrique est ancienne, et la terre est raccordée à la tuyauterie d'eau, est-ce dangereux ? Sachant que mon tableau (datant des années 50)...
- 8. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 10. Devis de raccord à la terre trop élevé
- N°2223 : Bonjour... J'ai fait réaliser un devis de raccordement à la terre pour un local commercial qui n'est pas aux normes... Il s'agit de planter un piquet dans l'arrière-cour, creuser un trou dans un mur de brique et poser cinq...
