Conseils branchement lumières
Actuellement 26 812 questions dans le forum électricité
6491
Problème Forum Electricite : Conseils branchement lumières
Le compteur électrique se trouve loin des pièces que je refais, j'ai ramené une ligne du disjoncteur, j'ai bien branché la phase sur l'interrupteur et le neutre direct à la lumière, la terre arrive bien jusqu'à la lampe.
Mais j'ai besoin de faire d'autres lumières avec un interrupteur.
Comment faire si je ne veux pas retirer une ligne de mon compteur ?
Suis-je obligé de faire une boîte de dérivation ?
Merci de vos réponses.
20 octobre 2009 à 15:16
Conseil Dépannage 1 Electricite
Oui, vous devez installer une boîte de dérivation avec trois dominos phase, neutre et terre.
Vous avez droit (sur le circuit lumière) à plusieurs points lumineux sur la même protection 10 A.
Bon courage, l'ancien BB (21/10/2009).
21 octobre 2009 à 11:08
Conseil Dépannage 2 Electricite
11 066 messages
Il faut effectivement faire une dérivation.
Vous pouvez la placer :
- dans une boîte de dérivation
- dans le boîtier d'encastrement de l'interrupteur ou de la lampe
- dans une goulotte.
Pas plus de 8 points lumineux par circuit
21 octobre 2009 à 07:56
Conseil Dépannage 3 Electricite
Oui, il vous faut une boîte de dérivation en respectant la règle : huit points d'éclairage maximum pour un seul circuit. Cordialement.
21 octobre 2009 à 14:05
Conseil Dépannage 4 Electricite
Soit vous faites une boîte de dérivation qui pourrait vous resservir pour plus tard, ou sinon vous reprenez la phase à l'interrupteur et le neutre à la lampe ! Tof
21 octobre 2009 à 19:36
Conseil Dépannage 5 Electricite
PL
PL
13 678 messages
Voici un petit schéma qui peut être vous aidera :
branchement electrique bv 6491
21/10/09.
21 octobre 2009 à 18:18
  • 1. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
    N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
  • 2. Branchement lumières extérieures
    N°17170 : Bonjour. Voilà ma question : J'aimerais brancher toutes mes lumières extérieures à mon tableau divisionnaire dans mon garage. J'ai 25 points lumineux à alimenter, répartis en 4 circuits, respectivement composés de 6,...
  • 3. Branchement condensateur compresseur
  • 4. Branchement lumières plafond
    N°4823 : Je dois poser un lustre mais j'ai un problème dans le branchement des câbles. J'ai une multitude de câbles : un rouge seul, deux marrons reliés entre eux avec un domino, deux marrons reliés entre eux avec domino, trois bleus...
  • 5. Branchement plusieurs lumières sur un même interrupteur
    N°547 : Est-il possible de brancher deux alimentations de lumière sur un fil lumière déjà existant ? En effet, je souhaiterais ajouter au fil du néon, déjà branché sur l'interrupteur, deux arrivées d'ampoules de 60 Watts chacune. Si...
  • 6. Branchement lumières dans table de salon sans fil électrique extérieur
    N°10426 : Bonjour, Je voudrais mettre des lampes (led) dans une table de salon avec au dessus une vitre de sécurité. Ces lampes seraient branchées sur un accumulateur qui pourrait être rechargé par un câble avec prise de 230 Volts, qui...
  • 7. Branchement plusieurs lumières sur 1 même interrupteur
    N°578 : Est-il possible de brancher 2 arrivées de lumière sur un fil lumière déjà existant ? En effet, je souhaiterais ajouter, au fil du néon déjà branché sur l'interrupteur, 2 arrivées d'ampoules de 60 watts chacune. Si oui,...
  • 8. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 9. Branchement va et vient avec 2 lumières
    N°4502 : Bonjour, je recherche le schéma électrique d'un circuit va-et-vient avec 2 interrupteurs et 2 lumières, merci.
  • 10. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement lumières >>>
