Conseil créer un tableau électrique
Question FAQ electricite : Conseil créer un tableau électrique
Bonsoir, je souhaite installer 10 radiateurs électriques à la place d'une vieille chaudière au fioul.
Mon actuel tableau est complet. Je veux en créer un deuxième accolé au premier.
Voici les questions que je me pose :
Quelles sections utiliser entre les barrettes des deux tableaux ? Quel type d'inter diff installer sur le nouveau tableau ?
Est-ce utile de poser un coupe circuit entre les deux tableaux ?
En vous remerciant par avance pour toutes vos réponses.
20 février 2010 à 23:06
Réponse 1 Forum Electricite
IL vous faut au mois du 10mm² voire du 16mm² entre les deux tableaux.
Il est impératif d'avoir un différentiel 40A 30mA en protection de cette nouvelle installation ce qui vous permettra une puissance maxi de 9 Kw ensuite chaque ligne vers les radiateurs sera protégée par des disjoncteurs 16 A si les conducteurs sont en 1.5 mm² ou des disjoncteurs 20 A si les conducteurs sont en 2.5 mm².
A votre place je réaliserai l'installation avec deux différentiels 40A 30mA car 9KW de puissance risque d'être un peu limite vu le nombre de radiateurs. Bonne réalisation. M.F.
21 février 2010 à 17:54
Réponse 2 Forum Electricite
Entre les borniers des 2 tableaux :
- Si DB 15/45A prendre du 10²
- Si DB 30/60A prendre du 16²
- Si DB 60/90A prendre du 25²
Pour protéger l'ensemble de vos circuits de chauffage :
- Si moins de 8kW de chauffage : ID 30mA 40A type AC
- Si plus de 8kW de chauffage et moins de 13kW : ID 30mA 63A type AC
Si vos 2 tableaux sont côte à côte, on considère que l'ensemble forme un seul tableau logique.
Pas besoin de coupe circuit, d'autant plus que l'interrupteur différentiel dédié au chauffage jouera ce rôle. Ne pas oublier un disj 2A pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie.
21 février 2010 à 21:26
- 1. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
- N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
- 2. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
- 3. Comment créer branchement prise depuis le tableau
- N°9463 : Bonjour. Je dois créer 2 lignes électriques dans mon garage, une avec une prise pour brancher le moteur de porte de garage et la deuxième pour un éclairage néon. Mon problème est le raccordement au niveau du tableau. Il est à...
- 4. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
- N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
- 5. Conseil section câblage tableau électrique
- N°6471 : Bonjour, ma sortie disjoncteur principal est en 6mm2 ; mais du bornier de répartition à mes disjoncteurs différentiels, j'ai mis du 10mm2 : cela pose-t-il un problème ? Merci.
- 6. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
- 7. Installation d'un second tableau électrique
- N°13902 : Bonjour, Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au...
- 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 10. Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
- N°7034 : Bonjour, Je souhaite créer un tableau étanche pour une piscine. Ce tableau se situera à environ 35m du tableau principal et alimentera : - 1 chauffage 9 kW - 1 pompe 2 kW - 1 projecteur 300 W - 1ligne en attente pour de...
