Pose d'un parafoudre et règle des 50 cms
Actuellement 26 804 questions dans le forum électricité
4652
Installation électrique : Pose d'un parafoudre et règle des 50 cms
Bonjour à tous. Je souhaite intégrer un parafoudre modulaire dans mon tableau électrique.
Le problème est que ce dernier est à 1 mètre environ du disjoncteur général et donc que la règle des 50 cms ne sera pas respectée.
Disposant de suffisamment de place dans le tableau, j'ai pensé y installer, à côté du parafoudre, un autre disjoncteur 500 ma. Qu'en pensez-vous ?
15 novembre 2008 à 06:27
Conseils Forum 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ce serait une solution ; votre tableau étant éloigné d'1m de votre DG, vous serait-il possible de mettre un tableautin contenant protection+parafoudre immédiatement à côté de votre DG, pour respecter les 0,5m de conducteurs, et d'augmenter la section du conducteur PE de mise à la terre (16² au lieu des 4² mini); votre équipement serait toujours protégé puisque dans la distance maxi de 30M.
Conseils Forum 2
30 433 messages
D'après guide Promotelec page 36. La règle des 50 cm concerne L1 + L2 + L3 : liaison bornier principal Ph + N du tableau de répartition au dispositif de coupure du parafoudre (L1)+ liaison sortie de ce dispositif à l'entrée parafoudre (L2)+ sortie borne de terre parafoudre au bornier de terre intermédiaire (L3). Le bornier de terre du tableau est connecté au bornier de terre intermédiaire. Ne pas rajouter de DJ. Voir également le lien proposé en 4655.
19 novembre 2008 à 02:58
  • 1. Conseils branchement parafoudre
    N°25043 : Bonjour. Je pose une nouvelle question dans la lignée de mon projet d'installation d'un tableau divisionnaire pour un atelier bois. Et les premières questions concernent les parafoudres. Sur mon tableau principal je...
  • 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 3. Conseils pour la pose d'un parafoudre
    N°5500 : En rénovation je croyais que la pose d'un parafoudre se faisait suivant le schéma simpliste suivant : arrivée EDF branchée dans déconnecteur parafoudre connecté au parafoudre relié au reste du tableau (et à la masse). Mais...
  • 4. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 5. Cohérence tableau électrique
    N°24131 : Bonjour à tous et à toutes. Je suis nouvelle sur ce forum. Je suis en train de rénover une maison de 1700 dont l'électricité a plus de 30 ans, voire plus de 60 ans sur certains points... Je me fais aider, mais j'aime bien...
  • 6. Quel parafoudre pour triphasé
    N°23733 : Bonjour. Je dois installer un parafoudre sur mon arrivée triphasée 24 kVA, mais je ne sais pas lequel je dois choisir. Si vous avez des conseils, je vous serais reconnaissant. Merci à vous.
  • 7. Parafoudre faut-il absolument le protéger ?
    N°23038 : Bonjour. Je dois poser un parafoudre de marque Citel DS440-230G (c’est un parafoudre tétrapolaire). Je voudrais savoir si on est obligé de protéger le parafoudre avec un disjoncteur ou l’on peut simplement le mettre en...
  • 8. Installation parafoudre pour protéger mon installation
    N°24226 : Bonjour. Je viens d'acquérir un véhicule électrique et je souhaiterais installer un parafoudre pour protéger mon installation. En PJ, la photo de mon coffret. Je souhaiterais mettre un Schneider. L'alimentation du DB se...
  • 9. Installation parafoudre et limite 50 cm
    N°25454 : Bonjour. J’ai quelques problèmes d'installation des borniers neutre et phase dans un tableau (je suis équipé en Legrand j'indique les réf des produits) : 1 - Je n’arrive pas à retirer un bornier type 004815 sans casser...
  • 10. Alimentation spot led conseils
>>> Résultats suivants pour : Pose d'un parafoudre et règle des 50 cms >>>
cables electriquestableau electrique 006remplacer telerupteur gerard mang par legrandremplacer fil electrique fer a repasser
