Diamètre fil tableau
Actuellement 27 027 questions dans le forum électricité
4180
Conseils Branchement électrique : Diamètre fil tableau
J'aimerais avoir quelques précisions : j'ai une alimentation en triphasé et je vais installer un interrupteur différentiel triphasé. L'alimentation de cet interrupteur est en 16² il me semble, et de là je dois alimenter plusieurs disjoncteurs et un autre tableau. Je risque donc d'avoir des problèmes de place dans les sorties de mon ID. C'est un vieux tableau et je dispose d'une barette qui devrait résoudre le problème pour le neutre. Mais pour les phases, que me conseillez-vous ? A savoir qu'il y aura au moins un départ en 10² sur chaque phase ! Question subsidiaire : quelle section de fil faut-il utiliser entre le ID et un disjoncteur 20A par exemple qui protège plusieurs circuits ?
Merci
02 juillet 2008 à 04:25
Réponses Forum électricité 1
Appliquez la formule 5 ampère par mm2 (de chaque récepteur) et vous saurez quelle section utiliser.
02 juillet 2008 à 20:44
Réponses Forum électricité 2
Bonjour, votre solution s'appelle un repartiteur électrique.
En gros ce sont des barettes avec des connections et un cache de façon a l'isoler des contacts directs.
Au boulot !
Réponses Forum électricité 3
Achetez un répartiteur et les peignes pour vous faciliter la tache ! HVS
03 juillet 2008 à 13:23
Réponses Forum électricité 4
Rep 2 a raison. Le plus simple est d'utiliser un répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire 3Ph + N (048 85 ou 048 84 Legrand) branché en sortie d'ID tétra (et non tri) et d'alimenter chaque disjoncteur DPN mono. Pour un circuit de prises, 2,5 mm2 avec DPN 20 A, circuit lumière en 1,5 mm2 avec DPN 16 A. Si votre tableau est trop petit, vous pouvez en ajouter un autre contigu ou non.
Rep 1 est trop vague et n'apporte pas de solution "clef en main" conforme aux normes à l'internaute. GL
  • 1. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 2. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 3. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 4. Conseils installation tableau électrique
  • 5. Vrombissement tableau électrique et fonction du sectionnement fil pilote
    N°16188 : Bonjour, Déjà je n'y connais rien électricité, mais il y a 10 minutes, j'ai mon tableau électrique qui s'est mis à vrombir mais d'un volume assez conséquent, j'ai donc coupé en vitesse tout mon matos (ordi, télé, box...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 8. Installation tableau secondaire quel diamètre de câble
    N°12625 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum. Je démarre une grosse rénovation (maison + dépendances). Je souhaite installer un tableau secondaire dans une des dépendances et je souhaiterai avoir quelques précisions. Je veux...
  • 9. Puissance maxi sur fil de diamètre 0,75
    N°4986 : Bonjour. Peut-on alimenter une lampe de 100 Watts avec un fil de diamètre 0,75 ? Merci.
  • 10. Différence diamètre fil électrique
    N°12579 : Bonjour, Je dois rallonger le fil électrique du four pour le changer de place, celui-ci est en 6 mm j'aurai voulu savoir si je peux utiliser du fil de 2.5 mm que j'ai à ma disposition pour ce rallongement en mettant un domino...
>>> Résultats suivants pour : Diamètre fil tableau >>>
interrupteur d arret d urgeremplacer telerupteur gerard mang par legrandinterrupteur electromenagerprobleme branchement interrupteur
