Configuration Legrand dooxie Netatmo
Question branchement électrique : Configuration Legrand dooxie Netatmo
Je cherche à faire une installation avec du Netatmo mais je suis un peu perdu.
Contexte :
- 2 Ampoules (2 luminaires) distincts et contrôlés distinctement
- 3 endroits différents de contrôle de chaque luminaire
Je voudrais avoir un interrupteur connecté double à chaque emplacement, qui permettrait de contrôler les 2 luminaires (car double).
Donc 3 double.
Il faut qu'ils soient sans fil car les interrupteurs ne sont pas reliés électriquement aux luminaires.
Je pensais à 3 fois ça : https://www.domomat.com/69175-interrupteur-double-connecte-dooxie-with-netatmo-legrand-compatible-toute-charge-2x250w-blanc-sans-plaque-legrand-600082a.html
Et 2 modules (un pour chaque luminaire) : https://www.domomat.com/32373-micromodule-pour-eclairage-connecte-with-netatmo-300w-blanc-legrand-064888.html
Mon problème c'est que je ne suis pas sur que les doubles comme ça peuvent fonctionner si j'en mets plusieurs pour contrôler le même module. Je n'ai pas envie de contrôler avec appli, je veux juste que ca fonctionne par interrupteur.
Possible de faire ça avec du double ou je dois faire uniquement en simple pour faire ça ?
Contexte :
Donc 3 double.
20 janvier 2026 à 22:04
Bonjour Terrien !
Eléments de réponse :
Le protocole de communication entre les modules que vous présentez est ZIGBEE* ( fréquences à peu près identique au WiFi ).
Si Legrand respecte bien les spécifications ZIGBEE chaque récepteur seul ( sans liaison à un concentrateur ) est capable d'accepter 8 émetteurs et chaque bouton possède son identification. Ce qui pour vous doit convenir.
Le récepteur toujours alimenté en 230V dans le protocole Zigbee correspond à un mini-router (qui accepte 8 canaux) un émetteur est un équipement terminal.
Les équipement terminaux (alimenté bien souvent par piles) ont la possibilité de s'endormir pour diminuer la consommation d'énergie.
Les équipements terminaux ne communiquent pas entre eux, les routeurs ont cette possibilité et permettent d'étendre la couverture du réseau. (réseau maillé).
Quelques explications :
Zigbee présentation
Zigbee spécification
Zigbee présentation
21 janvier 2026 à 11:53
- 1. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 2. Branchement spots Dooxie Legrand
- N°20618 : Bonjour, J'aurais besoin d'un conseil, voire une aide schématisée pour le branchement de mes spots SVP : 1) - allumage d'un côté par un variateur (Dooxie Legrand) + 9 spots à suivre (3 lots de 3) + double interrupteur va...
- 3. Problème installation écovariateur Dooxie Legrand
- N°20180 : Bonjour. Peu bricoleuse je m'arrache les cheveux depuis plusieurs heures avec un écovariateur Dooxie de chez Legrand (= Céliane si j'ai bien compris ce que j'ai lu). Une fois branchées les lampes se mettent à éclairer de...
- 4. Problème branchement variateur Legrand Dooxie
- N°23105 : Bonjour. J'essaie actuellement sans succès de remplacer un vieux variateur HS par un variateur Dooxie. Le problème, c'est que sur le variateur actuel, il n'y a qu'un seul fil (marron) qui sort directement du câble qui monte...
- 5. Problème variateurs Legrand dooxie
- N°21714 : Bonjour. J'ai une pièce avec 2 va et vient qui alimentent un plafonnier. Je souhaite mettre 2 variateurs, ce qui me permettrait de pouvoir les actionner de part et d'autre de la pièce. Je suis novice et malgré plusieurs...
- 6. Variateur Legrand avec Netatmo
- N°18598 : Bonjour, Je viens d’acheter un pack de démarrage Legrand with Netatmo ainsi que trois variateurs de lumière. Ils sont tous les trois livrés avec un compensateur actif. Le problème est que sur la vidéo Tuto de Legrand,...
- 7. Câblage poussoir lumineux Legrand Dooxie
- N°22477 : Bonjour. Je souhaite installer un poussoir lumineux legrand Dooxie mais quand j’ai désinstallé l’ancien interrupteur je me suis retrouvée avec 2 fils : 1 blanc, 1 jaune. Lequel correspond à la phase ? Et au neutre ?...
- 8. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
- 9. Branchement interrupteur Legrand Dooxie va et vient double
- N°25584 : Bonjour. Je souhaite changer mon vieux interrupteur double Legrand pour un va et vient double Dooxie qui alimente à l'étage une lampe de couloir et la lampe de l'escalier, je vous met la photo des gaines de l'interrupteur,...
- 10. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 11. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
