Huit éclairages par circuit oui mais comment
5007
Installation électrique éclairage : Huit éclairages par circuit oui mais comment
On me dit 8 points d'utilisation par circuit d'éclairage. Donc 8 phases + 8 neutres + 8 terres vont au tableau sur le même porte fusible, ou alors peut-on utiliser des connecteurs pour relier P N Terre entre eux avant d'arriver au tableau ?
En théorie je comprends... mais comment passe-t-on à la pratique ?
28 décembre 2008 à 02:11
Conseils Branchement électrique 1
Sur un même circuit éclairage 8 pts lumineux maxi sont acceptés. Aux bornes d'un disjoncteur ou d'un porte fusible, deux conducteurs maxi sont acceptés.
Dans ma maison, j'ai amené le circuit d'alimentation éclairage dans une boîte à comble et j'ai relié tous les inter et les lampes de l'étage avec des connecteurs automatiques. Pareil pour le bas : boîte de dérivation encastrée qui permet de tout relier. cyskos
Conseils Branchement électrique 2
Moi j'en mettrais 2 maxi par disjoncteur (et non porte fusible), c'est n'est pas pour ce que ça coûte un disjoncteur 15 A, et au moins cela permet d'avoir de l'éclairage, s'il y a un souci sur un circuit, ou tout bêtement si on a besoin de changer un luminaire sans être dans le noir complet !
Conseils Branchement électrique 3
En règle générale, on part du tableau avec 1 phase + 1 neutre + 1 terre (disjoncteur 20A) vers une prise, puis de cette prise on va sur la suivante, etc.
Les prises sont prévues pour cela (il y a 2 emplacements de câble).
Ou alors, si les prises sont trop éloignées, il peut être plus économique de partir du disjoncteur vers une boîte de dérivation, et de cette boîte vers les prises.
Conseils Branchement électrique 4
11 473 messages
On peut bien sûr se repiquer de prise en prise ou partir chaque fois du tableau ou mettre des boîtes de dérivation intermédiaire ou mélanger toutes les techniques.
Conseils Branchement électrique 5
11 473 messages
Pour compléter réponse 4.
Je voulais dire se repiquer d'inter en inter.
30 décembre 2008 à 17:36
>>> Résultats suivants pour : Huit éclairages par circuit oui mais comment >>>
tableau electrique probleme lumiereprise murale avec terreeclairage deco 03eclairage plan de travail cuisine
