Rechercher chargeur 14.6V de petit ampérage ?
Question Forum Électricité : Rechercher chargeur 14.6V de petit ampérage ?
Bonjour la communauté.
Je suis un néophyte en électricité mais dernièrement j'ai eu une commande pour une lampe design sans fil donc il a fallu m'y coller, j'ai donc une batterie de 8 aH qui va avoir besoin d'être rechargé mais j'ai beaucoup de mal à trouver des chargeurs avec pour spécificités 14,6V 2 voir 3A pour batterie LiFePO4 Lithium et de surcroît avec prise DC 5.5 x 2.1 ou éventuellement en USB-C
Si vous avez des conseils, des adresses ou autre sur le sujet, je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Bonne réalisation à toutes et tous
11 mai 2026 à 14:03
- 1. Flash bleu branchement chargeur
- N°24500 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai besoin de vos compétences. J'ai eu très peur et j'ai besoin de comprendre. Il m'arrive régulièrement de voir un petit arc bleu lorsque je branche un chargeur de téléphone. Cette nuit,...
- 2. Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?
- N°24863 : Bonjour. C'est mon premier message ici. J'ai souvent trouvé d'excellentes informations dans les fils de discussion. J'ai enfin une question très spécifique : D'accord, est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? J'ai...
- 3. Quel chargeur d'accus acheter ?
- N°13822 : Bonjour ! Ma question va paraitre un peu "nunuche" à certain(e)s.... Je possède, pour mes utilisations domestiques, des accus de forme parallélépipédique, de tension 12 Vcc - 3Ah (format d'un demi main de beurre). J'ai...
- 4. Branchement d’un chargeur de voiture électrique
- N°22100 : Bonjour, Je souhaite brancher un chargeur de voiture électrique Morec 16A de 11 kW en triphasé. L’opération va se faire derrière mon disjoncteur principal. J’ai un abonnement de 18 kW. La charge n’aura lieu qu’en...
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
- N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
- 7. Quel ampérage faut-il choisir pour l'adaptateur de mon clavier MIDI
- N°17546 : Bonsoir. J'ai un clavier MIDI de marque M-audio keystation 88, dont je veux le faire fonctionner avec un adaptateur de courant DC. Dans le manuel d'utilisation, le clavier fonctionne avec un adaptateur sous une tension 9V à...
- 8. Chargeur de batterie passage de 19.42V DC à 16.8 V DC
- N°19009 : Bonjour, Le chargeur de ma batterie de visseuse m'a lâché et je sais, après vérification via un multimètre que c'est le secondaire qui est grillé. La tension de la visseuse est de 16.8 V DC (17V on va pas chipoter). J'ai...
- 9. Augmenter l'ampérage maison de 4 ampères
- N°2999 : Bonjour, j'habite dans une maison ou l'installation électrique est un peu "obsolète" et limitée à 16A par 2 fusibles automatiques de 16 A apparement montés en série. Le problème, c'est qu'en hiver 16A c'est un peu limite et...
- 10. Conseil choix de chargeur batterie
- N°21376 : Bonjour à tous. Je viens de m'offrir une brouette électrique qui me permettra d'économiser mes épaules et mon dos qui sont en piteux état. Après déballage je réalise qu'il n'y a pas de chargeur (ce qui n'était pas...
- 11. Ampérage disjoncteur
- N°614 : Quel ampérage du disjoncteur de protection est nécessaire pour un portail électrique ?
