Problème portail électrique à battants ADYX carte JA574
Actuellement 27 598 questions dans le forum électricité
27406
Question Forum Électricité : Problème portail électrique à battants ADYX carte JA574
lolovedene
lolovedene
Depuis peu (tout fonctionnait bien depuis de nombreuses années) mon portail s'ouvre.
Puis une fois ouvert impossible de le fermer, il ne se passe rien.
Si ensuite je vais au disjoncteur, je disjoncte puis je remets le courant.
Je le remets à la main en en position fermée (après avoir débrayé les bras) :
Je refais la manip, il s'ouvre puis plus rien à nouveau.
J'ai testé de le reprogrammer: là tout est correct.
Je fais les 8 appuis sur la télécommande et les bras prennent le programme (ils s'ouvrent puis se ferment avec les réglages de ralentissement et d'arrêt qui se font).
Mais ensuite cela ne change rien la panne reste.
Je précise que quand j'ouvre le portail, la LED 10 s'allume et à la fin, quand les bras se sont arrêtés en position ouverte, la LED 10 reste allumée.
J'étais ravi de ce système ADYX qui fonctionnait depuis 21 ans.
11 mai 2026 à 19:15
32 201 messages
Bonjour lolovedenne,
Ce problème a déjà été évoqué sur le forum. Une solution a été de changer la carte, mais il y a 8 ans.
Problème carte portail automatique ADYX JA574
On sait que les relais sont des pièces d'usure et que les contacts peuvent finir par carboniser.
La led 10 semble relative à la programmation. Peut-être faudrait-il refaire la procédure étape par étape.
12 mai 2026 à 09:29
  • 1. Problème carte portail automatique ADYX JA574
    N°16865 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'un expert en domotique car cette faculté est dure à trouver. Aujourd'hui les seules solutions qui vous sont proposées sont le changement complet d'un système... Voilà ma...
  • 2. Problème ouverture portail électrique 2 battants avec système Came
    N°10809 : Bonjour. J'ai un portail avec 2 battants équipés de bras Came. Il ne s'ouvre plus au déclenchement. ar contre si je débraye et fait l'ouverture manuellement puis referme et ensuite ré-embraye, un des battants re-fonctionne...
  • 3. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 4. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 5. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 6. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
    N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
  • 7. Problème moteur portail Came à 2 battants
    N°25562 : Bonjour. Je possède un portail Came F7000 à 2 battants. La semaine dernière, je me suis retrouvé avec le battant droit bloqué. J'ai effectué plusieurs tests et j'ai inversé les moteurs sur la carte, mais le problème...
  • 8. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 9. Problème cellules portail Came double battants
    N°20393 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec les photocellules de mon portail double battants. Celui-ci est motorisé par deux moteurs Came Fast 40. La carte électronique est la ZF4. Les photocellules sont les Delta SE. Voici mon...
  • 10. Panne portail Camé carte ZL180
    N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
  • 11. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
>>> Résultats suivants pour : Problème portail électrique à battants ADYX carte JA574 >>>
precarite energetiqueschema branchement electrique four encastrablebranchement horloge microrexbranchement inter
