Voir un ancien télérupteur Legrand 491 07
Problème Electricite : Voir un ancien télérupteur Legrand 491 07
je dois changer un ancien télérupteur Legrand réf 491 07 (des années 1987/88 ? mais la couleur des fils n'a pas été respectée) sur le télérupteur je n'arrive pas à lire le numéro des bornes.
Pouvez-vous m'indiquer comment brancher les fils sur le nouveau modèle 491 07 ?
Merci d'avance pour votre aide. Cordialement.
20 juin 2010 à 18:35
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour. Vous devez juste repérer les bornes de la bobine et les deux du contact à fermeture. Observation visuelle ou contrôle à l'ohmmètre.
Comment savez vous que ce télérupteur est défectueux ?
21 juin 2010 à 10:12
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
- N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
- 3. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 4. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 5. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 6. Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20
- N°16275 : Bonjour, bonsoir. J'ai recherché sur les forums :sweat: mais je ne trouve pas la solution à mon remplacement de télérupteur. Donc initialement j'ai ce montage sur un télérupteur Legrand 491 19 : 1ere image. D'après ce...
- 7. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 8. Différence entre télérupteur Legrand 491 07 et 782 07
- N°14589 : Bonsoir, Mon télérupteur Legrand 491 07 est HS, je pourrai avoir un télérupteur Legrand 782 07 (même présentation). Je ne sais pas si les 2 télérupteurs sont interchangeables et sans risque ? Merci pour vos avis.
- 9. Remplacement télérupteur Legrand 491 19
- N°22069 : Bonjour. En changeant mon vieux tableau, j'ai découvert caché un vieux télérupteur Legrand 491 19. Avant d'acheter n'importe quoi, mon tableau étant entièrement équipé en Siemens, puis-je le remplacer par un matériel...
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
