Profil du membre Fredym
Membre inscrit Fredym sur le forum Électricité
J'ai utilisé le relais temporisateur de marque Omron H3DE-M1, puis j'ai utilisé un Buyweek Relais temporisé 220 V JIT8-A1 - Minuterie - Mini relais de retard.
Ce dernier trouvé sur amazon.
Le Omron possède des réglages supplémentaires.
Ci-joint une photo avec les réglages possible (A, B, C, B2, D, E, J ou G).
05 mai 2025 à 09:56
consulter ce sujet Brancher relais temporisateur couplé à un détecteur IRBonjour,
La lampe est raccordée au connecteur 16(NC) et non au 18 (comme indiqué sur le schéma).
04 mai 2025 à 14:12
consulter ce sujet Brancher relais temporisateur couplé à un détecteur IRBonjour.
J'ai réalisé une installation pour allumer lampes lorsque les cellules du détecteur de passage infrarouge sont coupées.
Un relais temporisé allume la lampe durant x minutes, mais les lampes restent allumées tant que le faisceau IR est coupé.
Je voudrais que la lampe se coupe après le temps x prévu du relais temporisateur même si le faisceau reste interrompu.
les branchements du relais temporisateur sont les suivants:
A1 et A2 : L et N 220V
15 et 16 : L et lampe
S : impulsion du détecteur de passage IR
Détecteur IR utilisé: Télémécanique XUK...
Je peux envoyer schéma si nécessaire.
03 mai 2025 à 17:23
