Problème branchement heure creuse
Actuellement 27 157 questions dans le forum électricité
6860
Conseil Forum installation électrique : Problème branchement heure creuse
j'ai tout branché comme le schéma, MAIS, je me retrouve avec du 220V aux fils qui vont au relais de découplage (fils que j'ai débranchés au niveau du relais), si je shunte ces deux fils le relais s'enclenche en marche forcée et en automatique, est-ce que c'est normal d'avoir du 220V sur ces fils pilote.
30 novembre 2009 à 14:24
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
Avis d'un bricoleur à cette question 2
31 153 messages
Bonjour. Il n'y a pas de fil pilote, seulement un contact sec qui se ferme en HC. Voir question 6682 où un lien vers un document théoriquement explicite est proposé. Pour la mesure des tensions, voir question 6847.
01 décembre 2009 à 09:36
Avis d'un bricoleur à cette question 3
11 185 messages
Comment avez vous fait votre branchement.
Entre quoi et quoi vous avez fait votre mesure ?
Si vous shuntez le contact HC (qui est un simple contact sec qui s'ouvre et qui se ferme) il est normal que votre contacteur s'enclenche. S'il était en marche forcée, il doit revenir en mode auto.
01 décembre 2009 à 08:39
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Oui, c'est normal, le relais Edf ne délivre qu'un contact et "schunte" les fils pilotes pour le relais "heures creuses". Cordialement, JP (électricien retraité)
01 décembre 2009 à 10:52
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Bonjour, j'ai tout branché comme le schéma, mais je me retrouve avec du 220 Volts au fil qui vont au relais de découplage (fil que j'ai débranché au niveau du relais), si je shunte ces deux fils le relais s’enclenche en marche forcée et en automatique, est-ce que c'est normal d'avoir du 220V sur ces fils pilote ? Merci pour votre réponse.
Ci-joint 2 schémas. (16/05/11)
Voici les schémas :
schema branchement contacteur heures creusesschema contacteur heures creuses
16 mai 2011 à 22:23
Avis d'un bricoleur à cette question 6
31 153 messages
Bonjour. La mesure des tensions n'est pas si simple que cela en a l'air. Voir réponse 2 et les liens proposés.
Votre montage fonctionne, que lui demander de plus ?
19 mai 2011 à 17:42
  • 1. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 2. Problème heure creuse brancher C1 sur C2 au niveau Linky
    N°24736 : Bonjour. Depuis que j'ai emménagé dans ma maison (2 ans), nos ballons eau chaude (2) ne fonctionnent pas sur le mode auto. Nous sommes obligés de les mettre en marche forcée. Premier RDV, Enedis nous dit que c'est parce...
  • 3. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 4. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
    N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
  • 5. Problème contacteur heure creuse/pleine chauffe eau
    N°15125 : Bonjour. J'ai un seul fil sortant du relais J/N EDF je l'ai branche sur A1, j'ai mis le neutre sur A2 et bien sur les phase et neutre du compteur en 1 et 3 les sorties 2 et 4 vers le chauffe eau (relie à la terre). Nous...
  • 6. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
  • 7. Branchement chauffe eau mixte en heure creuse
    N°13646 : Bonjour. J'ai un chauffe eau Thermor qui fonctionne soit avec ma chaudière à granulé soit en électricité, je viens de passer en tarif heure pleine et heure creuse et je souhaite pour l'été le faire fonctionner sur...
  • 8. Différentiel discjoncte lors du passage en heure creuse
    N°6030 : Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je viens vous demander de l'aide pour un problème auquel je n'ai pas trouvé de solution... J'ai refais le tableau électrique d'une maison mais un problème se pose. Le chauffe eau...
  • 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 10. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement heure creuse >>>
