Branchement va et vient avec témoin lumineux
Installation électrique : Branchement va et vient avec témoin lumineux
Bonjour, j'avais un va et vient avec témoin qui marchait.
J'ai changé l'interrupteur avec voyant (mis un Legrand Mosaic) et suivant la position d'un des interrupteur ça ne marche pas. Sur l'interrupteur changé, j'ai 3 fils marron et un bleu. Merci pour vos conseils.
12 novembre 2008 à 04:28
Conseils branchement électricité 1
En supposant que le bleu soit le neutre (couleur normalisée), il ne doit plus être branché sur votre nouvel interrupteur.
Il nous reste donc trois fils marrons. 1 doit être la phase et les 2 autres les fils "navettes".
Si vous possédez un testeur, cherchez lequel est la phase (entre un marron et le bleu = 220 volts) puis branchez ce fil en entrée d'inter (voir le schéma dessus).
Sinon il vous reste la solution d'inverser les 3 fils marrons sur les 3 bornes jusqu'à ce que cela fonctionne.
Le problème vient du fait que la phase est en sortie d'interrupteur ce qui fait que cela fonctionne que dans une position.
Pensez à isoler votre installation avant chaque branchement.
Conseils branchement électricité 2
Bonjour, la solution est un témoin sans neutre.
BD18
BD18
21 novembre 2008 à 04:28
- 1. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 2. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 3. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
- 4. Branchement va et vient avec témoin lumineux
- N°18803 : Bonsoir, J'ai monté un va et vient pour l'éclairage extérieur. A l'intérieur de la maison, j'ai un interrupteur va et vient Legrand (067001) avec témoin lumineux, j'ai branché : la phase, le neutre et les 2 fils...
- 5. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 6. Branchement va et vient avec témoin lumineux
- N°16328 : Bonjour à tous. Je dois brancher un va et vient à témoin lumineux étroit Legrand Mosaic témoin n°67688. J'ai essayé plusieurs branchements sans que je n'arrive au bon câblage de fonctionnement. Soit les deux témoins...
- 7. Va et vient à temoin lumineux à la place d'un inter avec témoin lumineux
- N°7275 : J'ai acheté un va et vient à témoin lumineux au lieu d'un inter à témoin lumineux, je voudrais savoir s'il est possible de faire marcher le va et vient à la place de l'inter. Merci de me renseigner, je suis nul en...
- 8. Branchement témoin lumineux va et vient
- N°21662 : Bonjour à tous, Je me permets de vous solliciter, car je n'ai pas trouvé la réponse à mon souci. J'ai un va et vient entre ma maison et mon sous-sol. Dans la maison j'ai un interrupteur avec témoin lumineux Legrand...
- 9. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
- 10. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 11. Branchement installation va et vient avec témoin lumineux
- N°13527 : Bonjour, Je viens d'acheter un va et vient à voyant lumineux Bodner à Bricodepot et je souhaite ainsi remplacer mon va et vient normal mais je ne comprends pas comment faire les connexions. J'ai mis la phase (câble rouge)...
