Problème branchement spots extérieurs 12V CC
Actuellement 27 587 questions dans le forum électricité
27550
Question Forum Électricité : Problème branchement spots extérieurs 12V CC
JOHEL
JOHEL
3 messages
Dans un massif extérieur, j'ai 5 spots 12V alimentés en courant continu (marque Collingwood).
Dans le boitier d'alimentation le paysagiste ayant fait l'installation avait posé deux transformateurs 220V AC / 12V CC pour séparer les alimentations de ces cinq spots en 3 + 2.
J'ai dû remplacer ces transformateurs en raison de l'oxydation s'étant formée dans le boitier (étanchéité défaillante initialement). J'ai mis en place deux transformateurs de la marque Miidev lLghting (Réf.7540).
Les cinq spots "clignotent" très furtivement mais ne restent pas allumés comme attendu.
Quel est le problème ?
09 septembre 2026 à 11:24
Réponse d'un humain du forum-électricité
32 172 messages
Il s'agit non d'un transformateur mais d'un convertisseur électronique. La notion de transformateur est associée aux transformateurs ferromagnétiques classiques AC AC. Bien lourds et bien gros.
"Alimentation électronique pour éclairage LED 12V DC - 10W
Réf 7540
Cette alimentation EL-7540 de Miidex permet d'alimenter un éclairage LED.
Puissance max : 10W
Courant sortie : 12V DC - 0,85A max
Question : quelle est la puissance consommée par un spot ?
On vous laisse vous documenter.
Indice : la notice précise 10 W maximum.
Essayez déjà d'alimenter un seul spot (P < 10 W).
09 septembre 2026 à 13:54
JOHEL
JOHEL
3 messages
Bonjour GL.
Les spots ont chacun une puissance de 1W.
Sur l'étiquette collée sur chacun d'eux est noté : "Only Use with collingwood 350mA - Constant current led driver - IP66 1W - wire in séries".
Trois spots au maximum sont branchés sur le convertisseur donc inférieur aux 10W maxi.
Je vais tenter d'en laisser un seul...
09 septembre 2026 à 14:45
JOHEL
JOHEL
3 messages
Bonjour GL.
Sur l'étiquette colée sur chacun d'eux est noté : "Only Use with collingwood 350mA - Constant current led driver - IP66 1W - wire in séries".
SUITE après test :
Les spots sont donc branchés en série et le gravier mis en place sur le massif ne facilite pas le suivi des câbles pour trouver les boites de raccordement. j'ai donc tenté de débrancher un spot.
Dans ce cas, un des quatre autres (vraisemblablement celui qui est raccordé avec lui) reste allumé.
09 septembre 2026 à 15:34
32 172 messages
Eh bien, c'est très simple pour un vivant.
Pas pour une IA qui aurait répondu n'importe quoi.
En comprenant un peu l'anglais, on voit que les spots led doivent fonctionner avec des convertisseurs du type "générateur de courant constant 350 mA", ce qui est classique pour des bornes de jardin pour la signalisation par exemple, ou d'autres spots à encastrer fournis avec leur convertisseur propre (soit intégré, soit déporté).
Or, vous avez approvisionné des convertisseurs délivrant une tension constante, ce qui ne convient pas.
Pour chaque spot led il faudra un convertisseur 350 mA dédié.
Pour la recherche sur le net, les mots clés sont : courant constant led driver 350 mA
Mais le plus simple serait peut-être de changer les spots pour les modèles à convertisseur intégré.
Voir chez Aric ou Indigo Lightning. Votre grossiste Sonepar ou autre pourrait vous renseigner pour un achat comptant, mais sans reprise du matériel quand on n'a pas de compte professionnel. Voir aussi des sites de VPC spécialisés.
A la limite, un seul convertisseur à courant constant 350 mA pourrait convenir si les spots sont connectés en série en respectant les polarités, mais il faut bien convenir que ce n'est pas simple du tout. En plus, si un pavé led tombe en panne, c'est l'ensemble des spots qui s'éteint.
C'est inutile. Vous pouvez retourner les convertisseurs et vous faire rembourser si cela est possible.
Sauf qu'il ne fonctionnent pas sous 12 V DC = constante, mais à courant constant 350 mA.
Le forum vous a aidé, aidez le forum.
09 septembre 2026 à 15:52
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 896 messages
09 septembre 2026 à 18:08
  • 1. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
    N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Problème branchement spots
    N°16612 : Bonjour, Dans ma salle à manger j'ai 3 spots, avant le remplacement de ceux-ci 1 seul spot fonctionnait. J'ai mis des nouveaux spots et là plus rien ne fonctionne. Je vous explique le branchement de mon installation. Au...
  • 4. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 5. Problème variateur avec 9 spots 12V 50W
    N°2417 : J'ai mis 9 spots 12V 50W avec un variateur de lumière dans un faux-plafond, ils ont fonctionné 30 minutes puis plus rien. Le variateur Legrand 600W était chaud. Pour info, chaque spot a son variateur. Merci de m'éclairer... si...
  • 6. Branchement électrique spots encastrables extérieurs
    N°20757 : Bonsoir, Je souhaite installer des spots encastrables dans une terrasse en béton. Quelqu'un peut-il me dire comment faire pour amener l'électricité à chaque spot ? Un schéma me serait très utile. Merci d'avance.
  • 7. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 8. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 9. Allumage spots extérieurs problème court circuit
    N°7027 : Bonjour, J'ai un problème sur allumage spots extérieurs, lorsque j'allume, le disjoncteur différentiel saute, j'ai donc cherché le fautif en les débranchant un à un au niveau ampoule, puis tout débrancher ensemble mais cela...
  • 10. Problème 2 spots LED un sur les 2 clignote à l'arrêt
    N°13210 : Bonjour, J'ai une question technique concernant le branchement des spots NOXLITE d'Osram. J'en ai acheté 2, un équipé d'un détecteur de présence l'autre sans. Je veux que le second s’éteint lorsque le premier...
  • 11. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement spots extérieurs 12V CC >>>
prises de courantdivers spots ledprise exterieurboitier prises electriques
