Plusieurs circuits dans une boîte de dérivation
FAQ Questions electricite : Plusieurs circuits dans une boîte de dérivation
Selon les normes en vigueur, est-il autorisé d'utiliser une même boîte de dérivation pour des circuits différents, les circuits en question étant alimentés par des disjoncteurs dédiés ?
Exemple : boîte de dérivation dans les combles dans laquelle arrivent les circuits d'éclairage (1,5 mm2) + prises (2,5 mm2) d'une pièce.
Nota Bene : les circuits éclairages et prises sont bien distincts.
Le circuit prise est connecté à un disjoncteur 20A et le circuit éclairage à un disjoncteur 16A.
L'utilisation d'une boîte de dérivation unique est motivée par le fait que certaines gaines ICTA contiennent à la fois des conducteurs éclairage et prise (pour limiter le nombre de saignées, en rénovation).
Merci par avance pour vos éclaircissements
25 juin 2010 à 14:00
Conseils Forum electricite 1
Bonjour, cela ne pose aucun problème à partir du moment où chaque circuit dispose de son propre conducteur de protection.
25 juin 2010 à 18:45
Conseils Forum electricite 2
Bonjour. Aucun problème, du moment que vous avez de la place dans la boîte. Dominos ou bornes type Wago.
25 juin 2010 à 18:13
- 1. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
  - 2. Comment rassembler circuits luminaires pour éviter plusieurs boîtes de dérivation
- N°9490 : Bonjour, Je cherche un "manuel" ou un "guide" ou tout autre aide qui pourrait me faire comprendre comment poser mon câblage de luminaires afin de limiter le nombre de boîtes de dérivation. J'ai trois circuits luminaires,...
  - 3. Circuits électriques boîte de dérivation
- N°2525 : Est-il possible d'installer une gaine avec 3 conducteurs (phase, neutre et terre) partant d'un disjoncteur différentiel jusqu'à une boîte de dérivation puis de partir de cette boîte vers les différentes applications, pour...
  - 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  - 5. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
  - 6. Comment reconnaître une arrivée de courant dans une boîte de dérivation
- N°7350 : Bonsoir, J'ai une chambre à retaper avec un peu d'électricité et pour l'installation je dois me reprendre à une boîte de dérivation. je voudrais savoir comment que je peux faire pour reconnaître l'arriver de courant qui se...
  - 7. Utilisation de boîte de dérivation sur circuit prises et lumières
- N°5930 : Bonjour Je refais l'installation de mon atelier et je ne trouve pas de réponses à ma question. J'ai plusieurs prises, je sais qu'il faut les monter en série et faire un pontage. Peut-on installer une boîte de dérivation où...
  - 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
  - 10. Mettre plusieurs circuits lumière sur une seule protection
- N°4066 : Bonjour, je n'ai pas réussi à trouver la réponse, peut être que je cherche mal... Peut-on depuis un circuit lumière existant utiliser la phase pour alimenter un nouveau circuit lumière (ex : reprendre la phase d'un allumage...
					Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche  |
					Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche  |
					Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste  |
					LA FIN DES LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article  |
					LE VA ET VIENTFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche  |
					LE TELERUPTEURFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche  |
