Ampoule plafond ne s'allume pas
Actuellement 27 586 questions dans le forum électricité
27149
Question Forum Électricité : Ampoule plafond ne s'allume pas
MLV
MLV
Je ne comprends pas pourquoi l'arrivée au plafond (domino) est alimentée en 220 volts (fil rouge) et 0 volt (fil bleu).
Si j'y branche une ampoule, j'ai du 220 volts sur le bleu et le rouge, mais l'ampoule ne s'allume pas.
De plus, je n'ai rien touché sur mon réseau électrique.
Auriez-vous une solution à me proposer et pourriez-vous m'aider à comprendre pourquoi ?
07 décembre 2025 à 15:32
Martien-071
Martien-071
2 367 messages
Bonjour Terrien !
Vous ne décrivez pas bien ce vous êtes en train de faire.
Que voulez-vous faire ? Installer un luminaire au plafond ? Installer une simple douille avec une ampoule ?
Comment pouvez-vous dire que vous avez du 230 V entre les fils ? Avec quoi mesurez-vous ?
Avez-vous testé l'ampoule et/ou l'entièreté du luminaire sur table en l'alimentant via une prise de courant ?
07 décembre 2025 à 17:06
  • 1. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 2. Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
    N°19238 : Bonjour, J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction...
  • 3. Ampoule neuve qui ne s'allume pas
    N°9752 : Bonjour, Hier soir l'ampoule de mon plafonnier a grillé. J'en ai racheté une de même voltage 40W 230 V mais elle ne s'allume pas. Je dois rajouter que j'ai un problème avec ce plafonnier car auparavant l'ampoule à baïonnette...
  • 4. Ampoule neuve ne s'allume pas
    N°21756 : Bonjour, J'ai acheté une ampoule pour changer mon ancienne. Lorsque je mets cette ampoule neuve sur mon lampadaire elle ne s'allume pas. Lorsque je mets cette ampoule sur un autre lampadaire, elle fonctionne bien. Lorsque...
  • 5. Une ampoule ne s'allume pas circuit va et vient
    N°16922 : Bonsoir à tous, Petite question pour m'aider à diagnostiquer d'où vient le problème : mon hall d'entrée est éclairé par deux ampoules distinctes au plafond. Une seule ampoule s'allume et s'éteint quand j'utilise l'un...
  • 6. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 7. Spot plafond 220 V s'allume à moitié
    N°4627 : Bonjour, je dispose d'un faux plafond dans lequel est incrusté des spots. Depuis quelques temps, les spots s'éteignent au fur et à mesure et restent éteints définitivement, sauf un. Ce sont des spots alimentés à 220 Volts...
  • 8. Le plafonnier ne s'allume plus un multimètre ?
    N°25992 : Bonjour tout le monde, Dans ma salle de bain, l'éclairage ne s'allume plus. Mes tests effectués : - test si l'ampoule sur autre lampe et elle fonctionne correctement, - débrancher l'allonge du plafonnier avec son...
  • 9. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
    N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
  • 10. Interrupteur éteint une ampoule mais en allume une autre
    N°20957 : Bonjour à tous et merci par avance aux contributeurs. Dans ma salle de bain il y a 1 interrupteur et 2 ampoules (1 sortie plafond et l'autre au-dessus des vasques). Jusqu'à présent tout allait bien puisque je n'avais jamais...
  • 11. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
>>> Résultats suivants pour : Ampoule plafond ne s'allume pas >>>
ampoule a filament ampoules incandescencebranchement lustre 6 ampoulesbricolage voiture electrique
