Recherche solution pour activer VMC à distance
Actuellement 27 582 questions dans le forum électricité
27113
Question Forum Électricité : Recherche solution pour activer VMC à distance
Clyver38250
Clyver38250
2 messages
Je souhaiterais trouver une solution pour allumer ma VMC sans avoir à faire de câblage entre ma salle de bain et mon compteur.
J'aimerais que lorsque j'actionne l'interrupteur de la salle de bain, celui-ci se branche sur l'alimentation du spot 220v, type émetteur, qui serait situé derrière ma lumière.
Ensuite, il enverrait un signal sans fil vers un récepteur proche de mon tableau électrique, afin d'activer, via un temporisateur, mon disjoncteur de VMC.
22 novembre 2025 à 12:14
32 164 messages
Bonjour Clyver38250.
Il y a des solutions radio chez Yokis, mais pour les mettre en œuvre il faudra relayer pour avoir des contacts secs pour la commande. Cela reste à étudier.
Il faut déjà avoir de bonnes connaissances pour imaginer, assembler et mettre au point le système.
La VMC est normalement sous tension en permanence de façon à aérer toutes les pièces de service, salle de bain, WC, cuisine.
22 novembre 2025 à 18:24
Clyver38250
Clyver38250
2 messages
Merci GL je vais regarder de ce côté, et partager avec le forum ma solution...
23 novembre 2025 à 09:32
  • 1. Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
    N°11925 : Information : le 2 octobre 2012 nous avons ré-ouvert l'ensemble des forums. Dimanche 29 avril 2012. Bonjour à toutes et à tous, la panne rencontrée sur les moteurs de recherche vient d'être résolue. Pour rappel, des...
  • 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 3. Pilotage chauffage électrique à distance
    N°17994 : Bonjour, J'ai besoin de vos lumières concernant la mise en place d'une commande à distance du chauffage dans une maison secondaire. Installation : - Gestionnaire d'énergie DeltaDore Driver 520 + Boitier GP500 dans la...
  • 4. Recherche solution circuit lumière sans fil
    N°17880 : Bonjour tout le monde. :) Voilà j'ai besoin de vous afin de m'aider à trouver une solution. Alors je suis en pleine rénovation de ma maison, j'ai refait toute l'électricité. Jusque là, tout va bien. :) Mais j'ai un...
  • 5. Condensateur VMC Atlantic NEODF
    N°24433 : Bonjour à tous. Voici que j'ai un souci. Je n'arrive pas à trouver les mêmes condensateurs pour ma VMC Atlantic NEODF. Peut-être quelqu'un ici pourrait-il m'aider à en trouver ? Je vous remercie d'avance à tous.
  • 6. Temporisation couplée aux lampes pour VMC
    N°21064 : Bonjour. Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger. Donc, a priori, c'est...
  • 7. Comment activer détecteur hygrométrie VMC
    N°15968 : Bonjour tout le monde. J'ai une question concernant ma VMC. Elle dispose d'un capteur hygrométrique pour qu'elle s'active en fonction du % d'humidité. Malheureusement l’électricien qui me l'a installé a fait un...
  • 8. Distance règlementaire tableau électrique point d'eau
    N°277 : Bonjour. Quelle est la distance réglementaire entre un tableau électrique et un point d'eau (ex : cumulus) ? Merci pour vos informations.
  • 9. Recherche interrupteur télécommandé
    N°20878 : Bonjour. L'électricien de mon bâtiment a installé un interrupteur pour la commande ma barrière électrique. Je souhaiterai mettre à la place de cet interrupteur, une commande par télécommande afin de pouvoir ouvrir cette...
  • 10. Micro driver 2H quelle solution pour pilotage à distance ?
    N°25118 : Bonjour à tous, Le chauffage de mon logement, utilisé ponctuellement durant les vacances ou le week-end, est géré par un Delta Dore Micro Driver 2H. Je souhaiterais trouver une solution pour piloter mon chauffage à...
  • 11. Branchement VMC à deux endroits différents
    N°1669 : Je voudrais le câblage d'un branchement de vmc à deux endroits différents, il existe plusieurs possibilités, et la liste du matériel et schéma pour ce câblage. En vous remerciant.
>>> Résultats suivants pour : Recherche solution pour activer VMC à distance >>>
cablage interrupteur conseilstableau electrique 006branchement contacteur heures creuses schema v plcontrole installation electrique
