Schéma électronique de testeur de pile
Actuellement 27 071 questions dans le forum électricité
3404
Questions électricité : Schéma électronique de testeur de pile
Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma simple de testeur de piles, (composé, je pense, d'un régulateur, de comparateurs et de potentiomètres ?). Merci de m'indiquer où je peux trouver mon bonheur. Merci.
16 février 2008 à 14:50
Conseils Bricolage Maison 1
Une pile se teste avec un voltmètre, à vide puis en charge. Avec un voltmètre analogique (magnétoélectrique) de préférence, vous mesurez la tension de la pile à vide. Cela s'appelle la "force électromotrice" E. Vous faites de même, mais en branchant une petite ampoule de lampe de poche (adaptée à la tension de la pile). Vous mesurez alors la tension U. Si elle chute trop par rapport à E, la pile est usagée.
Complément : R étant la résistance interne de la pile, la relation entre les paramètres est U = E - R*I. Quand la pile s'use, la résistance interne croît, tandis que E diminue un peu.
On peut tester aussi une batterie d'automobile : on mesure la tension à vide, puis en donnant un coup de démarreur. Si la tension chute autour de 10 V, il y a du souci à se faire. GL
17 février 2008 à 02:48
  • 1. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 2. Schéma d'un variateur de vitesse électronique
    N°11839 : Bonjour. C'est pour une forge. Je désire avoir le schéma électronique (j'ai un assez bon niveau en électronique) d'un variateur de vitesse de 10 à 100 % d'un moteur d'aspirateur 1500 watts environ. En vous en remerciant, GGG.
  • 3. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 4. Pile pour un multimètre Metrix 462 E
    N°11290 : Bonjour. Quel type de pile doit-on mettre dans un multimètre Metrix 462 E ? Merci.
  • 5. Schéma électrique porte de garage moteur Novoferm 423
    N°18884 : Bonjour. J'ai fait tomber ma carte électronique de commande en bricolant. Pardon de vous déranger avec cette question : Je cherche le schéma électrique complet, je ne le trouve pas sur le site Novoferm. Toute idée de...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 7. Schéma pour portail avec relais et inverseur
    N°13647 : Bonjour à tous. Étant continuellement en panne avec mon portail à 2 battants (un kit Chamberlain plein d'électronique). Je désire retirer tout et faire fonctionner mes 2 moteurs (24V DC) tout simplement avec un inverseur 4...
  • 8. Problème branchement bouche hygroréglable
    N°16528 : Bonjour. J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice. Après...
  • 9. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 10. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
>>> Résultats suivants pour : Schéma électronique de testeur de pile >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hztournevis testeurschema branchement contacteur heures creusesproduction electricite
