Raccordement moto-réducteur 220V
Actuellement 26 709 questions dans le forum électricité
8900
FAQ Question electricite : Raccordement moto-réducteur 220V
J'aimerai savoir comment raccorder mon moto-réducteur 220V ? Merci si vous avez des conseils.
Voir fichier joint.
Voici le schéma :
branchement motoreducteur
01 septembre 2010 à 20:19
  • 1. Raccordement disjoncteur différentiel sur sortie onduleur 24V / 220V
    N°7773 : Bonjour, J'ai installé des panneaux solaires qui chargent des batteries 24V 625ah. Derrière j'ai mis un onduleur sinusoïdal de 2400W. J'ai certains circuits de la maison sur l'EDF avec un différentiel 40A 30mA en monophasé. Je...
  • 2. Recherche schéma raccordement radiateur 380V en 220V
    N°5482 : Bonjour à tous, je recherche le schéma de câblage d'un radiateur à bain d'huile Philips actuellement câblé en 380V triphasé. Il est possible de le raccorder en 220V monophasé mais je n'ai aucun schéma sur la plaque...
  • 3. Raccordement lampe 220V sur secteur 110V
    N°2815 : Bonsoir, j'ai acheté une lampe prévue pour du 220V (puissance max de l'ampoule : 60W) que je veux brancher sur du 110V. Me suffit-il de la brancher sur la prise et d'utiliser une ampoule adaptée pour du 110V ?
  • 4. Branchement capteurs fin de course moto-réducteur
    N°16567 : Bonjour, Je dispose actuellement d'un portail à 2 battants automatisé par un système de marque Came modèle KRONO 300. Ce dispositif ne disposant pas de groupes de fin de course, je souhaiterai en ajouter (ils existent sur...
  • 5. Comment raccorder 3 fils sortant moteur triphasé 220/380V pour fiche 220V
    N°13077 : Bonjour, Je viens d'acquérir un tour à bois avec moteur indépendant à gorges (3) 220/380V. De ce moteur sortent 3 fils (rouge, noir, gris). Comment raccorder ces 3 fils à une fiche 220V ? Le précédent propriétaire de...
  • 6. Branchement moto réducteur d'orientation antenne 24 Volts
    N°6306 : Bonjour, j'ai trouvé un moto réducteur d'orientation antenne. Comme il est de couleur vert, j'ai supposé qu'il devait tourner en 24 Volts. Cela fait comme un grognement. Mais il me semble que le moteur a déjà été ouvert car...
  • 7. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 8. Bornier de raccordement fondu sur montage perso 220V
    N°20636 : Bonjour, Je vous écris car j'ai fait le montage d'un interrupteur à commande wifi sur un câble d'alimentation d'un radiateur dans le cadre d'un projet domotique visant à réguler automatiquement le fonctionnement de mon...
  • 9. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 10. Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique
    N°14020 : Bonjour, Après avoir surfé sur le forum et lu les posts liés au contacteur, j’aimerai avoir votre avis pour mon branchement. J’ai une prise 380V et une 220V. Un four de céramique avec 3 résistances. Un...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement moto-réducteur 220V >>>
