Câblage électrique de 4 boutons poussoirs Hager
Question Bricolage : Câblage électrique de 4 boutons poussoirs Hager
Bonjour. J'aimerai savoir comment câbler un Hager epn 510 sur 5 boutons poussoirs. Merci.
16 août 2009 à 14:26
Réponse 1 Forum Electricite
Vous le branchez comme n'importe quel télérupteur.
Tous vos poussoirs sont montés en parallèle.
17 août 2009 à 17:04
- 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 2. Conseils câblage extension installation électrique
- 3. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 4. Remplacer télérupteur Hager E510 01
- N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
- 5. Remplacer minuterie reliée à 4 poussoirs à un télérupteur Hager Epn510
- N°25252 : Bonjour. J'ai une maison sur 3 niveaux et les lumières du couloirs menant aux étages, 4 boutons poussoirs sont reliés à une minuterie. J'aimerai retirer la minuterie pour la remplacer par un télérupteur. Hager Epn 510...
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 7. Branchement nouveau boutons poussoirs
- N°23838 : Bonjour à tous. J’ai besoin de votre aide. Je change tous les boutons poussoir chez moi et j’ai des soucis avec l’un d’eux. Il s’agit d’un poussoir lumineux, le précédent (Legrand) fonctionnait parfaitement, le...
- 8. Remplacer télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102
- N°11931 : Bonjour, Je dois remplacer un télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102. Pourriez-vous me confirmer les branchements (voir photo : Legrand actuel à gauche, Hager à droite). Une seule borne N sur Hager. Merci d'avance...
- 9. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
- N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
- 10. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
