Câblage électrique de 4 boutons poussoirs Hager
Actuellement 27 425 questions dans le forum électricité
6052
Question Bricolage : Câblage électrique de 4 boutons poussoirs Hager
Bonjour. J'aimerai savoir comment câbler un Hager epn 510 sur 5 boutons poussoirs. Merci.
16 août 2009 à 14:26
Réponse 1 Forum Electricite
Vous le branchez comme n'importe quel télérupteur.
Tous vos poussoirs sont montés en parallèle.
17 août 2009 à 17:04
  • 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 2. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 3. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 4. Remplacer télérupteur Hager E510 01
    N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
  • 5. Remplacer minuterie reliée à 4 poussoirs à un télérupteur Hager Epn510
    N°25252 : Bonjour. J'ai une maison sur 3 niveaux et les lumières du couloirs menant aux étages, 4 boutons poussoirs sont reliés à une minuterie. J'aimerai retirer la minuterie pour la remplacer par un télérupteur. Hager Epn 510...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour. J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
  • 7. Branchement nouveau boutons poussoirs
    N°23838 : Bonjour à tous. J’ai besoin de votre aide. Je change tous les boutons poussoir chez moi et j’ai des soucis avec l’un d’eux. Il s’agit d’un poussoir lumineux, le précédent (Legrand) fonctionnait parfaitement, le...
  • 8. Remplacer télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102
    N°11931 : Bonjour, Je dois remplacer un télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102. Pourriez-vous me confirmer les branchements (voir photo : Legrand actuel à gauche, Hager à droite). Une seule borne N sur Hager. Merci d'avance...
  • 9. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
  • 10. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Câblage électrique de 4 boutons poussoirs Hager >>>
voiture electrique renaultremplacer fils fer a repasserprise electrique muralereglage telecommande porte de garage avidsen
