Disjonction inter différentiel
Actuellement 27 380 questions dans le forum électricité
2762
Fiches bricolage électricité : Disjonction inter différentiel
j'ai un souci de disjonction de l'inter différentiel (63 ampères 30 mA) général sur mon installation électrique, la disjonction est aléatoire et se fait uniquement lorsque je branche un moteur électrique (aspirateur, compresseur, scie circulaire etc). Certains de ces appareils, notament l'aspirateur, sont en double isolation donc dépourvus de fil de terre et cela à n'importe quelle prise de l'installation. L'installation est en monophasé, calibrée à 30 ampères au niveau du disjoncteur EDF. Par contre, la disjonction ne se fait pas quand je branche des appareils de forte puissance (machine à laver, chauuffe eau, plaque de cuisson). Là, je sèche un peu sur le problème, n'arrivant pas à déterminer l'origine du problème. Je vous remercie d'avance pour d'éventuelles réponses et solutions.
Laurent.
Branchement électrique 1
Je pense que votre interrupteur différentiel est tout simplement défaillant et ne supporte pas 63 ampères, mais bien moins.
Branchement électrique 2
Bonjour, merci pour la réponse, c'est ce à quoi j'ai pensé dans un premier temps et donc je l'avais changé, mais le phénomène est toujours le même.
Branchement électrique 3
Peut-être que quelqu'un vous l'a déjà dit, mais c'est peut être un problème de ligne électrique (circuit).
Le problème de l'ampérage n'a rien à voir, c'est la sensibilité du disjoncteur qui est en cause. Il doit y avoir un problème sur le circuit, car normalement les circuits cités doivent avoir une ligne directe au tableau.
Essayez de repérer le circuit qui ne fonctionne pas pour isoler le défaut. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider d'un électricien reconnu (et non d'un charlatan, ça arrive). Bon courage.
Branchement électrique 4
Un interrupteur différentiel ne coupe QUE sur différentiel. C'est un interrupteur donc les 63A ne concerne pas son calibre de disjonction (ce n'est pas son rôle car ce n'est pas un disjoncteur) mais le courant nominal qu'il peut supporter.
Par contre, il se peut qu'il existe une fuite proche de 30mA sur le circuit et le fait de rajouter un appareil provoque un déclenchement (Armoniques, composante continue etc... )pour ça, pas la peine que le matériel soit relié à la terre.
PL975
Branchement électrique 5
31 662 messages
Il y a un mystère. L'aspirateur non relié à la terre (classe II) fait-il déclencher l'ID ? Pas trop d'accord avec PL975 pour une partie de sa réponse contradictoire : s'il y a fuite (vers la terre donc), c'est que la terre est branchée sur les récepteurs ; elle est détectée par l'ID qui fait alors son travail. Un DDR n'est actif que si les récepteurs sont reliés à la terre. Il faudrait pouvoir essayer un ID super imunisé (SI). Bref, pour l'internaute, il faut encore chercher comme dit rep 3.
  • 1. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
    N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
  • 2. Inter différentiel disjoncte même tous les fusibles ouverts
    N°9792 : Bonjour, dans le petit appartement de ma fille, l'ID saute au bout de 20 minutes environ et après en continu lorsque je mets en service le disjoncteur principal et ceci même si j'ouvre tous les porte-fusibles (les porte-fusibles...
  • 3. Installation inter différentiel 30 mA
    N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
  • 4. Problème inter différentiel disjoncte
    N°347 : Tout semble bien branché sur mon tableau électrique, mais quand je branche mon inter différentiel type AC, cela disjoncte. Comment puis-je savoir d'où ça vient ? D'avance merci.
  • 5. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
    N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
  • 6. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 7. Installation électrique inter différentiel
    N°30 : Installation inter différentiel type AC.
  • 8. Contacteur EDF et inter différentiel
    N°623 : J'ai un problème sur une maison en rénovation. Aucun inter différentiel sur 3 ne tient. Ma première intuition est une fuite à la terre, mais non. Au multimètre en sortie compteur EDF, je trouve une continuité entre phase et...
  • 9. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
    N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
  • 10. Disjonction différentiel 30 mA
    N°19133 : Bonjour, Mon disjoncteur bipolaire avec bloc différentiel 30mA disjoncte alors que rien n'est raccordé aux prises de courant. Quand je le remplace par un disjoncteur sans bloc différentiel, il ne déclenche pas. Je me suis...
>>> Résultats suivants pour : Disjonction inter différentiel >>>
brancher plaque de cuisson inductiondouille avec interrupteurinterrupteur bricolage 02brancher plaque de cuisson induction
