Minuterie ne fonctionne plus
Actuellement 26 812 questions dans le forum électricité
3229
Conseil Réparation électrique : Minuterie ne fonctionne plus
Bonjour, une minuterie alimentant 4 éclairages qui a fonctionné correctement pendant des années ne coupe plus la lumière et laisse l'éclairage en continu. Que faut-il faire ? Y a-t-il un modèle particulier à respecter si le changement de celle-ci s'avère nécessaire ?
25 janvier 2008 à 02:48
Conseils Bricolage Maison 1
La minuterie a fait son temps (durée de vie comme pour tous les appareillages électriques). Vous pouvez reprendre le même modèle si vous voulez.
26 janvier 2008 à 04:23
Conseils Bricolage Maison 2
Elle ne serait pas sur automatique par hasard ?
C'est ce qu'on fait pour ne pas aller rallumer toutes les 30 secondes quand on a quelque chose de long à faire dans le lieu concerné. Cordialement.
  • 1. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 3. Minuterie faible puissance a du mal à coller
    N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
  • 4. Comment peut-on vérifier si une minuterie fonctionne
    N°11608 : Je viens de faire une installation avec 5 lampes et 3 boutons poussoir. J'ai installé une minuterie lors de la mise en fonction les lampes se sont allumées pendant la durée demandée et se sont éteintes, j'ai voulu les rallumer...
  • 5. Qu'est-ce que c'est boîtiers avec écrit dessus minuterie Bemorex
    N°15453 : Bonjour à tous ! J'ai deux boîtiers noir avec écrit dessus "minuterie Bemorex 110-220V" mais je ne vois pas à quoi cela correspond... J'ai bien 2 lampes sur minuterie dans cette vieille maison et les boîtiers noirs sont...
  • 6. Minuterie pour lampe de chevet
    N°7889 : Bonjour, Je souhaite que la lampe de chevet de ma petite fille de 4 ans fonctionne avec une minuterie car ma fille l'allume pour boire et oublie de l'éteindre ; la lampe reste donc allumée toute la nuit. Mon mari a essayé de...
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Problème minuterie Legrand 4126 02
    N°24254 : Bonjour. Depuis son installation il y a très longtemps, la minuterie a fonctionné de manière normale et fiable. Cependant, ces derniers temps, nous avons constaté un dysfonctionnement inattendu. La minuterie fonctionne...
  • 9. Interrupteur bouton poussoir et minuterie Yokis
    N°23529 : Bonjour. Je rencontre un problème sur un interrupteur situé à l'extérieur de mon domicile. En gros la lampe s'est allumée seule et reste allumée depuis. C'est une lampe qui s'allume via un bouton poussoir qui est...
  • 10. Poussoir de minuterie remplacé par détecteur de présence
    N°9754 : Bonjour, Logeant en immeuble, je souhaite remplacer sur le palier des parties communes, un bouton poussoir qui commande la minuterie d'éclairage par un détecteur de présence. Or, les deux modèles de détecteur que j'ai trouvé...
>>> Résultats suivants pour : Minuterie ne fonctionne plus >>>
eclairage neons 02renovation electricite 004electronique eclairage neoneclairage deco 03
