Arrêt automatique pompe de puit
Actuellement 26 799 questions dans le forum électricité
881
Fiches électricité : Arrêt automatique pompe de puit
Bonjour, j'ai une pompe à eau dans un puit, 5 CV 380 Volts et je voudrais qu'elle s'arrête automatiquement au bout de 8 minutes de fonctionnement. Je voudrais savoir quel accessoire je dois rajouter pour cela et à quel prix. En vous remerciant à l'avance, j'attends votre réponse. Michel
Réponses FAQ electricite 1
Un contacteur de puissance associé à une temporisation. En profiter pour mettre un rail thermique, ce qui est une protection pour le moteur.
Réponses FAQ electricite 2
Bonjour, il vous faut un relais temporisé qui commande un contacteur. Etant donné que c'est du matériel industriel vous en aurez pour environ 100 à 150 €.
Réponses FAQ electricite 3
Pour la protection de la pompe, vérifier sur la plaque à bornes l'intensité et choisir le disjoncteur magnéto thermique, en fonction vous réglerez ensuite l'intensité notée sur la plaque signalétique de la pompe.
  • 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Différentiel saute quand pompe à chaleur en marche pompe du puit
    N°4800 : Bonjour, mon différentiel (30mA / 40A) saute quand pompe à chaleur en marche + pompe du puits en marche.
  • 4. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 5. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 6. Câblage arrêt automatique nettoyeur haute pression
    N°25773 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un arrêt automatique sur mon nettoyeur haute pression 380V afin de préserver la pompe. Cela signifie que lorsque la main est sur la gâchette, le nettoyeur fonctionne, et lorsque la...
  • 7. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
    N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
  • 8. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 9. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 10. Déclencher allumage automatique pompe à eau
    N°15177 : Bonjour. Je cherche une solution pour déclencher une pompe à eau automatiquement. Cette pompe doit s'enclencher dès les premiers cm d'eau et je dois passer par un capteur déporté car il n'y a pas assez de place pour loger...
>>> Résultats suivants pour : Arrêt automatique pompe de puit >>>
travaux electricite 02electricite reseau distributionreseau electrique francenorme distance boitier electrique tuyau d eau
