Branchement détecteurs de mouvement
Actuellement 21 465 questions dans le forum électricité
854
Fiches électricité : Branchement détecteurs de mouvement
Demande du schéma de branchement de 2 détecteurs de mouvement pour l'allumage d'un escalier extérieur dangereux (1 en montant et 1 descendant pour l'allumage de 3 points lumineux). Merci de votre réponse.
Réponse Forum 1
Une phase, un neutre pour alimenter le détecteur. Une sortie phase du détecteur vers la lampe. Les deux détecteurs peuvent être reliés ensemble. Il suffira de prendre la sortie phase du dernier pour l'amener vers la lampe. Si montage séparé, ramener chaque sortie phase des détecteurs vers la lampe concernée.
Réponse Forum 2
Bonjour, j'ai lu la réponse c'est sympa, mais moi je voudrais savoir si on peut utiliser un poussoir pour pouvoir commander la minuiterie interne du détecteur de mouvement et bien évidement commander aussi les lampes.
  • 1. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 2. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
  • 3. Branchement détecteurs de mouvement
    N°8293 : Bonsoir. Est-il impératif de respecter l et l1 sur les détecteurs de mouvement et comment faire pour les repérer quand ils ne le sont pas ? Merci. Bernard
  • 4. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 5. Détecteur de mouvement à inverser
    N°13166 : Bonjour à tous.   Chez moi j'ai un enclos à mouton électrifié et je voudrais mettre un détecteur que lorsqu'on passe devant le courant soit coupé, pour par exemple 5 minutes, et que quand le détecteur ne détecte plus...
  • 6. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
    N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
  • 7. Branchement détecteur mouvement secteur
    N°8971 : Bonjour à tous, J'ai un vieux détecteur de mouvement qui traine et qui sert à rien. J'aimerais l'installer dans un placard pour qu'il allume automatiquement les réglettes LED déjà installées. Est-il possible de brancher une...
  • 8. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 9. Branchement détecteur mouvement
    N°6806 : Bonsoir, Je possède un détecteur de mouvement dont j'ai perdu la notice de montage lors des différents travaux de rénovation de ma maison. De ce détecteur partent 3 fils : 1 bleu, 1 noir, 1 marron. Actuellement j'ai un...
  • 10. Branchement détecteurs de présence et VMC
    N°12393 : Bonjour à tous. Déjà merci pour le futur coup de main et bonne Année !!! Alors voilà, j'aimerai brancher ma vmc (simple flux standard) sur 2 détecteurs de mouvement Velleman pir41, charge max, 1200W (ampoules à...
>>> Résultats suivants pour : Branchement détecteurs de mouvement >>>
branchement interpb branchement chauffe eautravaux electricite 02branchement lustre
