problème lampe halogène 12v remplacer transformateur
Problèmes Lampe Halogène : problème lampe halogène 12v remplacer transformateur
Problème : mon bassin ayant une lampe halogène 12v alternatif placée sous l'eau, et mon transformateur ayant claqué, j'aimerais savoir si je peux remplacer mon transformateur d'origine par un autre transformateur par exemple par un transformateur de magnétoscope délivrant la même tension (12 volts alternatif). Je pense que ce n'est pas possible car il faut un transformateur ayant les enroulements séparés, question de sécurité pour les personnes. Merci.
Réponse 1 Forum Électricité
Il est préférable, pour des questions de sécurité, d'employer un transformateur adapté à ce type d'éclairage, un transformateur autre n'ayant de surcroît, peut-être pas, la puissance voulue. Vérifiez avant de le remplacer que votre support de lampe n'ait pas un problème qui ait fait griller votre transformateur.
Réponse 2 Forum Électricité
Il vous faut un transformateur de sécurité et en fonction de la puissance de la lampe, choisir un transformateur adapté.
Réponse 3 Forum Électricité
Effectivement il faut un transformateur de séparation, mais en plus cela est obligatoire... Eric
Réponse 4 Forum Électricité
Votre transformateur doit être en fonction de la puissance de l'ampoule.
- 1. Problème lampe halogène 12 Volts remplacer transformateur
- N°9455 : Bonjour, j'ai un problème avec mes transformateurs 12 Volts / 220 Volts. J'ai remplacé celui du couloir 3 fois et celui de la salle de bain 1 fois et il me lâche encore ! Que faire ? Merci de me répondre.
- 2. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 3. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
- N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
- 4. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
- N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
- 5. Changement transformateur halogène
- N°24641 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec des spots halogènes montés sur câbles dans ma cuisine. A l'activation de l'interrupteur, les 5 spots s'allument puis s'éteignent immédiatement. Je suppose que c'est le transformateur...
- 6. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 7. Brancher lampe halogène 12 V fontaine décoration sur secteur 230 V
- N°5233 : Bonjour, J'ai une fontaine à eau de décoration équipée d'une lampe halogène de 50 watts, 12 Volts (voir l'extrait catalogue...
- 8. Remplacer transformateur 12V pour halogène
- N°19712 : Bonjour. Je dois remplacer un transformateur qui a chauffé à la sortie 12 V (!) alternatif, pour des halogènes suspendus sur un système de corde. Donc il doit être de 12v alternatif et pour halogène mais pour le reste...
- 9. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 10. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
